查看: 18581|回复: 10
blend特征顺序更改。
发表于 2002-4-6 14:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
creat a block,
blend  top face .
blend four edge
and the result as the following :
发表于 2002-4-6 14:27:52 | 只看该作者
exchage two blend feature
发表于 2002-4-6 14:31:10 | 只看该作者
another method
creat a block
adopt the top face into KF
add a child rule  (ug_blend_edge)
  change Edge_Blend_References:ug_face_askEdges(SOLID_face;
发表于 2002-4-6 14:31:15 | 只看该作者
blend four edge
发表于 2002-4-6 14:31:28 | 只看该作者
exchage two blend feature..
发表于 2002-4-6 14:52:17 | 只看该作者
以上是UG内嵌知识工程中的一个用法。
不当之处多多指教。。
顺便问一句:有分吗?
发表于 2002-4-6 19:24:46 | 只看该作者
darkhorse wrote:
以上是UG内嵌知识工程中的一个用法。
不当之处多多指教。。
顺便问一句:有分吗?
黑马,贴错了地方
除了ID,这里没有人能加分,也没加分先例
就当做一回义务了,呵呵
发表于 2002-4-6 19:33:56 | 只看该作者
Smart Collectors
  provide the user a way to select a collection of faces or edges. This new operator will remember the rules defined during the selection. For example, if you add tangent edges, this rule will be remembered. As the model is changed and a new edge is added, the edge will be automatically added to the selection. This operation is available with taper in V18 and will eventually be availble to all features that input faces or edges.
发表于 2002-4-6 19:35:57 | 只看该作者
你这题只要BLEND顶面时,选ADD TANGENT EDGES也没问题
发表于 2002-4-6 20:35:48 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 00:21 , Processed in 0.023316 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
