查看: 17630|回复: 13
[求助] 砂眼总是出现在开模线位置
发表于 2006-9-20 16:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们厂压铸一产品,砂眼总是出现在开模线位置,请问为什么?谢谢!
发表于 2006-9-20 20:11:09 | 只看该作者
溢流排气不够造成。
发表于 2006-9-21 15:15:22 | 只看该作者
谢谢qxxie10的回复.
发表于 2006-9-21 16:14:50 | 只看该作者
传个图片上来,切磋切磋!
发表于 2006-9-22 22:49:50 | 只看该作者
和楼主一样,老是进料和出料位,锌合金的,
发表于 2006-9-23 22:47:54 | 只看该作者
我们厂也经常发生,通常解决方法有:检查机器氮气瓶压力,进料及出料位是否太深,可加宽加深溢流槽体积。适当加深排气
发表于 2006-9-26 16:31:47 | 只看该作者
注意啊,保证分型面平整的前提下.只要产品充型没有问题,重要位置无缩孔,千万不要开大压力.因为压射压力大了以后,只要是跑铝,产品内部的压力建立不起来.在分型面所在的平面上就会有大面积的弥散气孔.
发表于 2006-10-4 21:10:44 | 只看该作者
注意补缩
发表于 2006-10-5 20:40:15 | 只看该作者
第一个是运水问题,第二个最主要的就是入水位不能太厚,越薄越好,有20C应该可以了
发表于 2006-10-5 20:40:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-17 05:35 , Processed in 0.022939 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
