查看: 21828|回复: 15
[求助] 工程图中的粗糙度标注问题
发表于 2006-9-22 10:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图中标注粗糙度时遇到几个难题, 在此请教各位大虾, 望指教:
1.粗糙度的数值为何不能旋转, 标注出来不符规范
2.粗糙度符号、数值的高度可否改小,即不用在标完之后才能改
3。粗糙度符号、数值在模型中可否不显示
[ 本帖最后由 foxhunt 于 2006-9-22 11:46 编辑 ]
发表于 2006-9-22 13:42:54 | 只看该作者
郁闷呀,怎么就没人知道吗
那些每天都是用PRO/E出工程图的高手到哪去了
发表于 2006-9-22 16:50:56 | 只看该作者
1.0   在PART模型中更改
2.0   数值更其它尺寸一样  可以在CONFIG中设置默认数值
3.0   建立层  加入符号 掩藏
发表于 2006-9-22 16:57:54 | 只看该作者
可是隐藏后工程图中也隐藏了呀。
发表于 2006-9-22 17:02:50 | 只看该作者
原帖由 huanghelong 于 2006-9-22 16:57 发表
可是隐藏后工程图中也隐藏了呀。
出图的时候显示  其它时候想显示就显示
要它显示就显示,你觉得还很麻烦吗?
工程图本来就是反映模型用的~~
发表于 2006-9-22 17:38:46 | 只看该作者
原帖由 murphy521 于 2006-9-22 17:02 发表
出图的时候显示  其它时候想显示就显示
要它显示就显示,你觉得还很麻烦吗?
工程图本来就是反映模型用的~~
有道理
发表于 2006-9-22 18:35:52 | 只看该作者
这么简单的问题,到论坛里找,肯定有很多了。
对于粗糙度的显示问题,你可以在PART中建立一个层啊,再把粗糙度放到这个层里,再隐藏,就可以了啊。
至于粗糙度方向问题,只要对符号重定义就好了,属性里面,有个“允许文本反向”,改动一下就好了。
发表于 2006-9-23 11:15:06 | 只看该作者
原帖由 jasonzhang926 于 2006-9-22 18:35 发表
至于粗糙度方向问题,只要对符号重定义就好了,属性里面,有个 ...
我的工程图状态下,属性里没法修改文字方向的(如上附图),必须在模型状态吗?? 试试看
发表于 2006-9-23 11:19:08 | 只看该作者
原帖由 murphy521 于 2006-9-22 16:50 发表
1.0   在PART模型中更改
3.0   建立层  加入符号 掩藏
2.面粗数字字必须与尺寸数字字高一样吗,郁闷?  符号高度呢,如何改?
3. 可否自动建立缺省层,这样方便些
发表于 2006-9-24 00:38:30 | 只看该作者
很简单在CAD中画一个PROE默认中没有的粗糙度符号,然后载如到PROE中就可以了
GMT+8, 2025-4-22 22:54 , Processed in 0.028166 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
