查看: 17739|回复: 14
[讨论] 关于结构方面缩水问题的研究
发表于 2006-9-23 08:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在设计的时候碰到一个问题,请大家出招,
产品是数码相机面壳。壁厚1.20mm,我要在里面种3个自攻螺柱。自攻螺丝用2.0mm,面壳材料PC+ABS。但这样的话面壳螺柱那里可能缩水,但面壳是光面要做喷油,请大家设计这样的一个结构。要求,在保证螺柱的强度下面壳不能有缩水。螺柱高度7.0mm。请大家发表讨论
发表于 2006-9-24 16:44:26 | 只看该作者
rgf
发表于 2006-9-24 16:56:03 | 只看该作者
不能用1。7的,不过一般模厂会在柱子下面减胶的。
发表于 2006-9-24 17:08:37 | 只看该作者
原帖由 yanhai_82 于 2006-9-24 16:56 发表
同意,应该会做火山口.
发表于 2006-9-24 19:17:21 | 只看该作者
你担心的缩水问题,其实最主要是看零件在哪个位置入水和你设计的螺丝柱的内外径厚度.
我建议你的孔径做1.7,外径做3.5,孔深做7.2.强度担心不够,可以加火箭脚,骨位厚0.7.
发表于 2006-9-25 09:48:42 | 只看该作者
建议你有机牙螺丝,在注塑是将铜螺柱注进塑胶里...................
发表于 2006-9-25 09:56:55 | 只看该作者
我一般用镶件,这样保证装配安全又不会产生缩水。
发表于 2006-9-25 10:44:11 | 只看该作者
同意,应该会做火山口.
发表于 2006-9-25 12:49:33 | 只看该作者
啥是火山口
发表于 2006-9-25 12:53:16 | 只看该作者
做火山口,也要做火箭脚.因柱子太高.
GMT+8, 2025-2-7 09:11 , Processed in 0.026670 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
