查看: 26689|回复: 22
[原创] 五金有哪几种加工工艺?
发表于 2006-9-23 10:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位能否谈谈五金有哪几种加工方法?各种方法适用场合.材料等,大家随便谈谈
我觉得我的基础知识不够
像刚才看到的压铸一词,就不知道和我想的一不一样
发表于 2006-9-24 23:33:26 | 只看该作者
钣金件产品:
NCT,laser 钣金件,开模前打样板.Or 小批生产
冲压,钣金件,开模后,批量生产
发表于 2006-9-25 00:01:59 | 只看该作者
dddddddddddddddddddd
发表于 2006-9-25 14:08:55 | 只看该作者
谁能告诉我,冲压和压铸有什么区别?
发表于 2006-9-25 16:16:46 | 只看该作者
冲压是加工板金件的,而压铸间类似于塑胶件,模具也类似于塑胶模
发表于 2006-9-25 16:23:23 | 只看该作者
原贴由freya发表:
谁能告诉我,冲压和压铸有什么区别?
一种是冷加工,另一种是热加工。。。
发表于 2006-9-25 17:57:40 | 只看该作者
用來加熱用的鋁容器,在壓鑄後、裝配前一般有那些加工程序?
如水洗、氧化等???
謝謝
发表于 2006-9-25 18:47:51 | 只看该作者
老大们
钣金和冲压有啥区别
发表于 2006-9-25 19:58:44 | 只看该作者
钣金跟冲压是没什么区别的,因为两种是不同的概念的词……
冲压是制作钣金件的一种工艺
发表于 2006-9-26 08:48:21 | 只看该作者
  钣金至今为止尚未有一个比较完整的定义,根据国外某专业期刊上的一则定义可以将其定义为:钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。
  钣金工厂一般来说基本设备包括剪板机(Shear Machine)、数控冲床(CNC Punching Machine)/激光、等离子、水射流切割机(Laser,Plasma, Waterjet Cutting Machine)/复合机(Combination Machine)、折弯机(Bending Machine)以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。
  通常,钣金工厂最重要的三个步骤是剪、冲/切、折。
冲压
  冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。冲压和锻造同属塑性加工(或称压力加工),合称锻压。冲压的坯料主要是热轧和冷轧的钢板和钢带。
  全世界的钢材中,有60~70%是板材,其中大部分是经过冲压制成成品。汽车的车身、底盘、油箱、散热器片,锅炉的汽包、容器的壳体、电机、电器的铁芯硅钢片等都是冲压加工的。仪器仪表、家用电器、自行车、办公机械、生活器皿等产品中,也有大量冲压件。
  冲压件与铸件、锻件相比,具有薄、匀、轻、强的特点。冲压可制出其他方法难于制造的带有加强筋、肋、起伏或翻边的工件,以提高其刚性。由于采用精密模具,工件精度可达微米级,且重复精度高、规格一致,可以冲压出孔窝、凸台等。
  冷冲压件一般不再经切削加工,或仅需要少量的切削加工。热冲压件精度和表面状态低于冷冲压件,但仍优于铸件、锻件,切削加工量少。
  冲压是高效的生产方法,采用复合模,尤其是多工位级进模,可在一台压力机上完成多道冲压工序,实现由带料开卷、矫平、冲裁到成形、精整的全自动生产。生产效率高,劳动条件好,生产成本低,一般每分钟可生产数百件。
  冲压主要是按工艺分类,可分为分离工序和成形工序两大类。分离工序也称冲裁,其目的是使冲压件沿一定轮廓线从板料上分离,同时保证分离断面的质量要求。成形工序的目的是使板料在不破坯的条件下发生塑性变形,制成所需形状和尺寸的工件。在实际生产中,常常是多种工序综合应用于一个工件。冲裁、弯曲、剪切、拉深、胀形、旋压、矫正是几种主要的冲压工艺。
  冲压用板料的表面和内在性能对冲压成品的质量影响很大,要求冲压材料厚度精确、均匀;表面光洁,无斑、无疤、无擦伤、无表面裂纹等;屈服强度均匀,无明显方向性;均匀延伸率高;屈强比低;加工硬化性低。
  在实际生产中,常用与冲压过程近似的工艺性试验,如拉深性能试验、胀形性能试验等检验材料的冲压性能,以保证成品质量和高的合格率。
  模具的精度和结构直接影响冲压件的成形和精度。模具制造成本和寿命则是影响冲压件成本和质量的重要因素。模具设计和制造需要较多的时间,这就延长了新冲压件的生产准备时间。
  模座、模架、导向件的标准化和发展简易模具(供小批量生产)、复合模、多工位级进模(供大量生产),以及研制快速换模装置,可减少冲压生产准备工作量和缩短准备时间,能使适用于减少冲压生产准备工作量和缩短准备时间,能使适用于大批量生产的先进冲压技术合理地应用于小批量多品种生产。
  冲压设备除了厚板用水压机成形外,一般都采用机械压力机。以现代高速多工位机械压力机为中心,配置开卷、矫平、成品收集、输送等机械以及模具库和快速换模装置,并利用计算机程序控制,可组成高生产率的自动冲压生产线。
  在每分钟生产数十、数百件冲压件的情况下,在短暂时间内完成送料、冲压、出件、排废料等工序,常常发生人身、设备和质量事故。因此,冲压中的安全生产是一个非常重要的问题。
[ 本帖最后由 lsscs 于 2006-9-26 08:51 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-25 21:26 , Processed in 0.024055 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
