查看: 20417|回复: 26
[求助] 我有一零件要知道零件沾火后是否会变形求助各位高人
发表于 2006-9-23 17:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一零件要知道零件沾火后是否会变形,求助各位高人SW能做吗?怎么做
发表于 2006-9-23 17:19:54 | 只看该作者
达到
没人帮我吗?
发表于 2006-9-23 18:19:18 | 只看该作者
我不太懂
但是严格讲,任何物体受热都要变形
所以,要看形变量是否在允许的范围内
另外,可能还要看受热后,内部残余应力的大小是否也在允许的范围内
这些COSMOS可以做到,热固耦合,什么的
至于受热后形变会有多少,一看温度,而看材质的物理属性……
建议楼主找熟悉CAE的朋友帮忙看看吧!
发表于 2006-9-24 10:00:27 | 只看该作者
如果是局部沾火,可能会有极轻微的变形.如果是全沾,一般不会有变形情况.
发表于 2006-9-24 13:39:57 | 只看该作者
楼主的东西那么薄(特别是两个脚那里),变形是百分百的,
要变形小的话,用真空淬火(价格贵),零件不大其实你可以做实验的!
发表于 2006-9-24 13:52:10 | 只看该作者
谢谢楼上两位高人的指点,我是一菜鸟在用COSMOS进行分析的时候不知道如何设置约束面、载荷面与力,希望那位高人能指点一下下,此零件材质为合金钢整体沾火,谢谢各位高人
发表于 2006-9-24 14:05:45 | 只看该作者
谢谢5楼的指点,但我们产品要求不高主要使用下面的两面二个角,只要二只角距离(92)控制好、21.5面表面平就可以了.所以真空沾火对这个零件就有点浪费了
发表于 2006-9-25 15:44:32 | 只看该作者
我是一菜鸟在用COSMOS进行分析的时候不知道如何设置约束面、载荷面与力,还请高人指点
发表于 2006-9-25 20:19:38 | 只看该作者
可以淬火后线切割加工  这样就不会变形了
发表于 2006-9-26 11:21:35 | 只看该作者
精度要求高的话用慢走丝吧
原帖由 中原一点 于 2006-9-25 20:19 发表
可以淬火后线切割加工  这样就不会变形了
这个是最好的方法! 赞同
GMT+8, 2025-2-25 06:16 , Processed in 0.030402 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
