查看: 25284|回复: 12
[讨论] 关于sw工程图转换为dwg的问题解决办法
发表于 2006-9-24 14:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用sw做的工程图,在转换为dwg之后,往往打开文字是问号,并且标注也不是国标样式,通过观察,我发现,由sw转换的dwg文件,多了几种文字样式和标注样式,就是这个原因,才导致了标注样式和我们要求的不同。经过多次试验,我总结出了一个办法,现与大家分享,首用CAD打开一个由sw转换的dwg文件,这时,标注的文字都是问号,选择全选,然后选择执行ctrl+a,新建一个用sw机械制图作为模版的文件,然后执行ctrl+v,这个时候你会发现,所有的文字已经正常了,并且标注样式已经是国标了。关键问题就是那个sw机械制图模版的制作。具体具体方法可以参考cad模版制作办法,如果发现转换后的文件还是不是很满意,可以继续修改模版,直至彻底达到要求,以后每次都可以这样转换为满意的gb工程图。(修改模板后,必须将其所有图形删除,然后另存为模版文件,否则以后还要每次修改。)我作的sw机械制图的模版在附件里,使用的时候打开cad,然后,文件,打开,选择dwt格式,找到那个模版,然后另存为dwt格式即可。以后新建文件的时候选择模版就可以直接选择这个模版。
发表于 2006-9-24 14:07:55 | 只看该作者
呀呀
好东西!支持首长!!!
[ 本帖最后由 瘴疯 于 2006-9-24 14:09 编辑 ]
发表于 2006-9-24 20:27:41 | 只看该作者
你这个方法有时会出现很严重的问题!如果一个图纸中有很多不同的绘图比例,很容易出现问题,而这种问题有时很容易被忽略掉
下面提供一个小程序,可以将sw工程图转来的dwg文件的所有字体更改为gbenor.shx,大字体使用gbcbig.shx,很好的实现了sw到dwg文件的汉字转换问题.在autoca里加载应用程序,命令行为ggzt或ggzt1,前者将字宽高比例设为0.8,后者将字宽高比例设为1,根据需要执行其中一个命令,
(没有程序,是你的无奈;有了程序你不用,是你的...)
[ 本帖最后由 linux1234 于 2006-9-24 20:48 编辑 ]
发表于 2008-9-18 09:45:26 | 只看该作者
用solidworks的工程图转成dwg再编辑的方法是最笨的,也是低效率的一种。
个人感觉,用SW出工程图方便,效率更好~
发表于 2008-9-18 15:52:56 | 只看该作者
只是不能从根本上解决
发表于 2009-9-16 11:30:52 | 只看该作者
发给别人总得用DWG格式吧?
发表于 2009-9-18 15:13:36 | 只看该作者
偶一直坚持用SW出图,真是不错
发表于 2009-9-19 11:22:36 | 只看该作者
SW直接出图,对于新手确实不方便,7楼不妨介绍一下,谢谢!
发表于 2010-9-3 16:27:26 | 只看该作者
要能解决乱码问题太好了
我正需要这呢
发表于 2010-9-7 16:07:12 | 只看该作者
要能解决乱码问题太好了
我正需要这呢
GMT+8, 2025-4-19 13:13 , Processed in 0.024064 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
