查看: 17268|回复: 7
[推荐] 塑胶模具开模指南
发表于 2006-9-25 09:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当你的新产品已设计好或已做好手板模型正准备开模具时,此时你会考虑如下几种情况:
1、我的产品是新产品,正准备投入到市场看看市场效益如何而决定是否大批量生产?此时你会面临着:
A、我找的模具厂为哪种性质的?外资 台资 港资 民营企业?
B、要找的企业规模:大规模 中等 小规模? 大规模的模具厂意味着你的开模费将很昂贵,如果你担心的你产品质量不能保证而又不考虑资金方面的问题,则建议你首选是大规模的模具厂!
C、如果你选择中小规模的模具厂,此时除了关键的模具价格问题解了以外,你最关心的就是模具是否能按质按时完成,此时建议你选择五脏俱全的模具厂,即拥有:CNC加工中心,线切割,EDM火花机,注塑机等重要的模具生产必备设备,这是你考虑是否选择的关键,因为:如果没有此设备,意味着模具制造过程中模具厂家需外发加工,此种一个是会增加的你的开模费用成本增加了,另外就是模具厂在外发加工过程中时间需更长,并且这此过程中其无法监控整个外发加工过程,在此难免会发生一些意外而无法得到及时解决!
D、请不要因贪一时便宜而选择无保证的门市加工店来开模具,除非你要做的是模具配件而不是一整款产品模具!
2、 有效降低你的模具成本:首先预计新产品的单量是否巨大?如没达到50万以上建议不要把模具加硬,那样只会增加你的1/3成本;另采用如S136H,NAK80等模芯钢料,细水口模胚等也会增加成本,当然如果客户指定要求用些材料除外。此外还有很重要一点的是:你所选择的模具厂是否把你当成重要客户,即是否对你重视,这是非常关键的;如果你选择的模具厂对你根本不重视那就意味着给你的服务是敷衍了事,模具费用付出了却得不到相应的保障。目前很多大规模的模具厂对小单不接或不负责的都是出于这种心态,因为无论从金额或单量方面都达不到他们的要求。
3、最后建议选择模具厂时请针对自身的情况和特点,并且对模具加以客观的评估,则可能会达到比较满意的合作!
发表于 2006-10-4 23:29:17 | 只看该作者
高论!
发表于 2006-10-13 14:07:04 | 只看该作者
大致是这样
发表于 2006-10-17 00:19:43 | 只看该作者
对我们模具厂也是一种指导.
发表于 2007-3-21 17:10:35 | 只看该作者
正点
发表于 2009-4-15 18:36:02 | 只看该作者
感谢楼主分享!
发表于 2009-4-16 22:08:57 | 只看该作者
现在很多小模具厂水平也不错呀!
发表于 2009-4-17 14:18:40 | 只看该作者
楼猪很有道理,所以现在最吃香的是设备齐全,但是规模又不是很大的那种模厂,不过这种模厂大多数有自己的业务团队,接单自己做不完就外发
GMT+8, 2025-4-24 08:38 , Processed in 0.025367 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
