查看: 15875|回复: 7
[求助] 一个固定及调整的问题?请高手指点
发表于 2006-9-25 18:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个矩形块(简化)放置再一个圆柱上,要求圆柱的中心合矩形块的中心对中完好,且矩形块再其长度方向可调(使两者对中)
发表于 2006-9-25 21:18:19 | 只看该作者
可具体一点吗?--齿条调整...
发表于 2006-9-25 22:22:47 | 只看该作者
用pro/e畫個圖子就好了......
发表于 2006-9-26 16:56:30 | 只看该作者
谢谢!
齿条结构实考虑过的
只是考虑在下边的圆柱上的加工比较困难
希望结构月简单越好
发表于 2006-9-26 16:59:20 | 只看该作者
简单的说就是两块板
一大一小
让大的中心和小的中心可以对中
就让小的板在大的上边滑动到多种位置
然后再固定
发表于 2006-9-26 17:01:13 | 只看该作者
对不起
打错字了
“就是其滑到对中的位置”
发表于 2006-9-26 17:11:42 | 只看该作者
俺還是沒有看明白
是不是凹槽來著?
发表于 2006-9-27 19:52:21 | 只看该作者
可以这么说的
就适一个槽
当然可以适凹槽
本来想用燕尾槽
可是没有我需要的标准尺寸
GMT+8, 2025-2-7 11:21 , Processed in 0.023786 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
