查看: 19244|回复: 13
[求助] 请高人支招,软胶套啤不住!
发表于 2006-9-26 20:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高人支招,软胶套啤不住!
软胶TPU,套啤到硬胶ABS 上,容易脱落,硬胶套啤已经蚀纹YS1282,
请大家给出出注意,
发表于 2006-9-26 20:37:13 | 只看该作者
DING A
发表于 2006-9-26 20:56:36 | 只看该作者
在ABS膠件上留幾個孔,讓軟膠TPU流進去,不知可否
发表于 2006-9-27 09:45:22 | 只看该作者
这个产品要求防水,开孔可能不行,
发表于 2006-9-27 10:04:26 | 只看该作者
胶套开孔,胶件凸出几个点
发表于 2006-9-27 10:38:16 | 只看该作者
一般的,ABS+TPU啤出来是分开的,中间结合面未能熔结.
试试:1.将ABS蚀纹面变得更加粗糙.(手头没纹板参考)
2.楼上有说加孔扣胶.
3.不知你产品的功能用途.如果模具结构允许,在孔下边加骨挡住,防止软胶脱出.
4.最后一招,换料,PP基的料与软胶中间结合面是互融的,那你可惨了
发表于 2006-9-27 11:37:12 | 只看该作者
拔模做大点
发表于 2006-9-27 11:45:30 | 只看该作者
加骨,增加结合面积;
加孔,增加附着力.
发表于 2006-9-27 12:10:04 | 只看该作者
那可能是TPU的牌号或料不对,要找供应商选择那种与ABS熔融粘接性好的料。我们公司用ABS+TPE,做二次注塑和双色成型出来都能粘接好的。
发表于 2006-9-27 14:28:17 | 只看该作者
正如9楼说的,可能是TPU牌号不对,正在与材料商联系,
因为现在的TPU牌号与PC 可以粘的得很好!
谢谢各位!
GMT+8, 2025-2-7 15:57 , Processed in 0.030539 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
