[讨论] 玻璃杯半把手把结构如何做,加分结束
发表于 2006-10-12 19:06:10 | 只看该作者
楼上用的什么版本,我打不开。
看图片和我的结构类似。
手把上扣把手盖的扣位走斜顶不够位吧
62
发表于 2006-10-12 19:08:24 | 只看该作者
大家想想还有没有更新颖的结构能够实现
63
发表于 2006-10-12 20:30:54 | 只看该作者
做成两件就可以,结合线留在手柄内侧中线.两件用扣位连接就可以.
64
发表于 2006-10-13 18:45:03 | 只看该作者
原帖由 alexsung 于 2006-10-12 20:30 发表
外侧的结合线怎么办?客户不会接受的。
65
发表于 2006-10-16 13:54:13 | 只看该作者
我做的方案
发表于 2006-10-16 22:33:10 | 只看该作者
版主的方案比较有新意。但有以下几个问题:
1、手把强度不够;
2、对玻璃杯上的两个孔的尺寸位置要求太高,实际上较难做到;
3、手把做模较复杂。
我是实话实说,不要怪我呀。
67
发表于 2006-10-17 20:16:45 | 只看该作者
想法是先手柄一面和上面及内侧做在一个工件上,同时在这个工件还有两个轴,轴穿过玻璃杯后,另一面手柄扣在轴上,这一半是塞在先前那个手柄的中,这样上面看起来是一个整体,版大,我做的不到位,只是样子
发表于 2006-10-17 21:45:44 | 只看该作者
原帖由 caoshixin1 于 2006-10-13 18:45 发表
外侧的结合线怎么办?客户不会接受的。
加一个行位就没有结合线了.
69
发表于 2006-10-17 22:27:39 | 只看该作者
通常情况下,结构设计应尽可能减少零件数量,这样产品的可靠性更高,成本也可能更低.
70
发表于 2006-10-18 07:52:01 | 只看该作者
感觉中间这一块容易出问题。。。在高温环境下,扣位容易失效。。最好能加个环,套在左边的螺丝柱上。。不过那样模具成本大了。
GMT+8, 2025-2-7 10:08 , Processed in 0.022998 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
