[讨论] 玻璃杯半把手把结构如何做,加分结束
发表于 2006-10-18 22:17:40 | 只看该作者
原帖由 alexsung 于 2006-10-17 21:45 发表
加一个行位就没有结合线了.
你不是左右对称分开吗?不明白你的方案,最好能出个示意图。
72
发表于 2006-10-18 22:23:30 | 只看该作者
原帖由 酸菜 于 2006-10-17 20:16 发表
想法是先手柄一面和上面及内侧做在一个工件上,同时在这个工件还有两个轴,轴穿过玻璃杯后,另一面手柄扣在轴上,这一半是塞在先前那个手柄的中,这样上面看起来是一个整体,版大,我做的不到位,只是样子
你的方案和39楼的cyw515差不多。
你们是不是成功做过此种结构?
我看到过一客户的效果图,估计是用这种结构的。
73
发表于 2006-10-18 22:26:27 | 只看该作者
原帖由 shizhe77 于 2006-10-18 07:52 发表
感觉中间这一块容易出问题。。。在高温环境下,扣位容易失效。。最好能加个环,套在左边的螺丝柱上。。不过那样模具成本大了。
你指的是哪种方案?
搅拌机应该不会有高温环境。
74
发表于 2006-10-19 15:10:32 | 只看该作者
简单做一下,我想大家应该能够明白意思
没有时间,简单做一下,我想大家应该能够明白意思
发表于 2006-10-19 21:59:16 | 只看该作者
楼上的意思是将玻璃杯上的孔改为纵向。这样也不失为一个办法。
76
发表于 2006-10-19 22:43:48 | 只看该作者
谢谢,楼主出的题,我也要想想
77
发表于 2006-10-20 15:12:55 | 只看该作者
原帖由 caoshixin1 于 2006-10-18 22:23 发表
你的方案和39楼的cyw515差不多。
你们是不是成功做过此种结构?
没做过这种结构,认为这种方法有可行性,
做个参考,从模具到成本应该可以接受的。
我是做低电的
[ 本帖最后由 酸菜 于 2006-10-20 15:16 编辑 ]
78
发表于 2006-10-20 16:24:20 | 只看该作者
偶已經下載了, 但是早不到,
只好重新下了
聽了大家的討論, 好題!!!
79
发表于 2006-10-21 19:04:52 | 只看该作者
原帖由 tang2009 于 2006-10-19 22:43 发表
谢谢,楼主出的题,我也要想想
期待
80
发表于 2006-10-22 08:14:23 | 只看该作者
原帖由 caoshixin1 于 2006-10-18 22:17 发表
内侧左右对称分开,外侧可以和其中一块做成整体,外表面走一个行位.
我也没仔细想,只供参考.
GMT+8, 2025-2-7 09:43 , Processed in 0.025608 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
