查看: 16209|回复: 9
[原创] 请教一个以前没有注意的问题
头像被屏蔽
发表于 2006-9-28 14:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-28 19:13:39 | 只看该作者
一个工件外一个工件内吧
发表于 2006-9-30 09:09:33 | 只看该作者
有用的,你用一把小刀铣一个圆孔,生成刀轨之后看一下刀轨,后处理之后再比较一下NC程序的大小
发表于 2006-9-30 14:08:50 | 只看该作者
这是一个对工件加工精度控制的参数,你那样作的对比后,查看NC文件没有变化的原因可能和你后处理的精度有关,如果你的后处理的精度很高,如小数点后小数的位数达到4位以上,(当然这是一般加工中不必要的),我相信,你是能发现这个参数设置不同而给NC文件带来的差异的!
发表于 2006-10-1 00:33:43 | 只看该作者
很有用的,是切入公差和切出公差。之间影响到你最后的加工尺寸。
不信你把那个公差值改大点来看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-10-1 16:21:42 | 只看该作者
大用出啊!
发表于 2007-9-4 10:14:56 | 只看该作者
帮帮忙!!!         UG 后处理精度怎么调整呀!!!!
发表于 2007-9-4 10:17:40 | 只看该作者
UG 后处理精度在哪调整呀??????????        谢谢!!!!
发表于 2007-9-4 14:31:06 | 只看该作者
那个公差在用“线性输出”的时候最明显,如果公差大,铣一个大一点的孔,会铣成多边形
发表于 2007-9-4 19:56:56 | 只看该作者
修改线性公差数据就可以了!
GMT+8, 2025-4-29 15:55 , Processed in 0.029018 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
