查看: 17056|回复: 4
【建议】大家有没有兴趣讨论一下CAM中刀位轨迹的生成算法
发表于 2003-3-21 13:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,国内的CAM系统在性能上远比不上国外成熟的系统,在刀位轨迹生成算法上尤其如此。
我想,要提高国内的CAM水平,不光要会熟练使用国外好的软件,更重要的是自身水平的提高。所以我建议有兴趣的朋友可以讨论一下刀位轨迹生成的一些算法(比如两轴,三轴以及多轴加工)。这样,使大家不但会用软件生成刀位轨迹,同时对轨迹怎样生成的也有个大概的了解。
上面说的只是我自己的看法,一家直言希望能起到抛砖引玉的效果。
发表于 2003-3-21 14:20:01 | 只看该作者
看过一点,有所了解对理解软件的用法有好处,再深入就难了。
发表于 2003-3-22 13:15:35 | 只看该作者
正好今天想到一问题,请教一下caxsir兄。在环切法粗加工时,所留的余量是从轮廓offset来的还是从曲面offset来的,如图,我们所留的余量是D1还是D2
发表于 2003-3-22 20:09:58 | 只看该作者
在两轴加工中,系统一般都是提取轮廓线,这就是为什么在多数系统中,两轴加工只要求输入零件的线框就行了的原因。有些系统可能也可以选取型腔的底面(我们自己开发的cam系统也是这样做的),但在程序进行处理时也是把这些面底轮廓线提取出来。所以,在两轴加工中,刀位生成算法都是对轮廓线进行操作。
对于两轴行切,主要是外框、岛屿的轮廓线与截平面求交,然后对这些交点进行排序,最后是采用优化算法进行轨迹规划。
对于两轴环切,主要是对外框、岛屿的轮廓线进行offset,每偏置一次进行布尔运算,消除多余的部分,从而形成子轮廓线,然后继续偏置,继续修改.......
所以两轴环切的偏置是指轮廓的offset。
发表于 2003-3-22 20:42:02 | 只看该作者
D1就是...
GMT+8, 2025-4-29 00:09 , Processed in 0.025374 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
