查看: 16937|回复: 10
关于曲面原始数据
发表于 2003-3-21 13:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位, 当我要删除某一曲面. 而该曲面是以曲线建立的, 这样会把原始曲线也删除掉, 能不能只删曲面不删曲线啊::?::?
发表于 2003-3-21 15:03:38 | 只看该作者
用EXTRACT先提取曲线,再删吧.
发表于 2003-3-21 15:09:44 | 只看该作者
opengl wrote:
用EXTRACT先提取曲线,再删吧.
这样提取出来的线还能修改数据么::?::?
发表于 2003-3-21 15:20:06 | 只看该作者
如果修改数据,不用删曲面吖,就修改就可以了.
发表于 2003-3-21 15:47:07 | 只看该作者
可是我不用这个曲面了, 只想保留其中的一部分线呢::?::?
发表于 2003-3-22 12:45:01 | 只看该作者
老大不是说过了吗,Extract出来的曲线随你怎么改,已经成了新的东东,和原曲面无关了,想删或者保留都可以。
发表于 2003-5-17 16:44:30 | 只看该作者
hao
发表于 2003-5-17 19:46:56 | 只看该作者
或者在开始用原始曲线建立曲面之前,先将曲线转换成参考曲线,这样建立曲面以后,原始曲线还保留着
发表于 2003-5-19 18:57:59 | 只看该作者
请教怎么转换呀? 可否附加图片说明? 谢谢,没办法,菜就一个字呀
发表于 2003-5-20 10:13:43 | 只看该作者
好办法,我都忘了.
GMT+8, 2025-4-19 22:10 , Processed in 0.047993 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
