查看: 16963|回复: 6
[求助] 一个铝合金压铸产品容易裂
发表于 2006-9-29 11:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此产品为水泵体,在生产的时候,产品的直角转角处,容易裂!R已经加到R2了,也很容易裂!请各位支招吧!
发表于 2006-10-1 23:12:50 | 只看该作者
什么产品?看都看不到!发个图上来看看!
发表于 2006-10-3 19:30:13 | 只看该作者
再加R,依我经验是有倒拉和拉模,我是高手
发表于 2006-10-7 12:58:24 | 只看该作者
您好!我公司系跨国公司Dynacast INC.,在中国上海的分公司,Dynacast INC.,系全球最大的专业锌合金、铝合金精密压铸公司之一,其在全球范围内共有16个压铸工厂。我公司主要优势是生产1500克以下锌、铝合金精密压铸件(最小部件可达0.3克,最小壁厚可达0.7mm),我公司拥有自主知识产权(专利技术)的压铸机械50余台,其较高的功效(最大的CPM可以达到50)和独特的模具结构(最大腔数可以达到20穴以上),以及超长的模具寿命(最大模具寿命可达150万shots以上),大大的降低产品的生产周期和制造成本,还拥有数控加工中心10余台,产品广泛运用于汽车、电子、电器、通讯以及医疗器械等领域,主要客户有Bosch,Delphi,Motorola,Nokia,Ericsson,Benq,HP,Dell,Sony,Panasonic,Philips等。我公司通过了ISO9002,TS16949等体系认证,同时,我们有多年的为国际知名品牌服务的经验和历史,相信我们一定可以给您带来最满意的服务。
我的联系方法:13816801420,rtxue@dynacast.com.cn,如有需求请联系我.谢谢!
发表于 2006-11-20 06:47:58 | 只看该作者
要 看是开模 还是顶出来裂的530122159
发表于 2006-11-20 13:08:41 | 只看该作者
转角处即产生直角的地方两边壁厚变化明显否,此加大R仍是首选措施.
发表于 2006-11-20 18:09:28 | 只看该作者
可以考虑继续加大R, 但我认为原因可能有以下:
1。压铸金属温度过高。
2。在开裂处由于结构和璧厚变化太大应力开裂,或者璧厚过大导致热节产生,凝固收缩开裂。
3。顶杆位置布置不好,出模开裂(可能性较小)。或者动定模错模,开模时候模具出模不平行。
4。开裂部位直接位于浇口处,或浇口直接冲刷点。
5。可能也会是工艺问题,如增压不到位,补缩不及时,导致填充开裂。
6。冷却系统有问题,冷却管路布置得不妥,导致模具局部温差偏差过大,如超过40-50度(该
点与2点有点相式)。
开裂是个不大也不小的问题。可能会很伤脑。
GMT+8, 2025-4-17 03:35 , Processed in 0.023277 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
