查看: 16739|回复: 9
[求助] 用过T形刀的朋友请进来帮忙,请爱人版大帮忙,明天就要加工了
发表于 2006-9-30 12:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我还没用过T形刀,买刀的时候卖刀的也没有给参考的刀具参数.所以S和F定不下来,请用过的朋友帮我一下(一要有实际用过的),我的工件要用到两把T形刀,,刀的形状如下图,,,,,小的刀单边吃刀量是3.25MM,,大的刀双边吃刀量是4-5MM...加工的形状是反T形...材料为SS41..
请大家帮忙一下,工件比较急,万分感谢!
发表于 2006-9-30 13:32:14 | 只看该作者
1.说明刀具的材料,刀具的齿数,是整体刀具还是可转位刀
2.说明工件的硬度等情况
3.说明加工要求(如;是粗加工还是精加工等)
发表于 2006-9-30 13:43:53 | 只看该作者
原帖由 wanderer 于 2006-9-30 13:32 发表
2.说明工件的硬度等情况
1.刀具的材料是SKH9(代号,我也不知道是什么材料),是整体刀,16个刀齿,
2.工件材料是SS41..是软料..加工长度是4道长度700MM的倒T形沟
3.粗加工用小的刀,大的精加工,,精度要求不高,一般的加工精度就行.
还有什么地方吗?我再补充...谢谢先..
发表于 2006-9-30 14:02:17 | 只看该作者
是整体刀具的话,估计刀具材料是高速钢.
先用圆柱铣刀开槽.
大T形刀:S200F80~120(16齿)
小T形刀:S300F150~180(如果也是16齿的话)
未见到加工现场,供参考.注意主轴功率和机床刚性是否够,注意排屑要通畅.
发表于 2006-9-30 14:08:47 | 只看该作者
刀杆较细,所以刀具伸出刀柄夹头尽可能短!
发表于 2006-9-30 15:53:47 | 只看该作者
谢谢朋友,,加工的宽度是40MM,,,中间用圆柱铣刀开一个22MM的槽,,,反T形底部高度是18MM(也就是T的一横,,得分两次加工),,刀具伸出40MM(总深是38.),,请问下用什么冷却方式,,用水状切削液还是油状切削液的好,,还是用喷油雾呢?
发表于 2006-9-30 17:34:14 | 只看该作者
刀具悬深太大,刀杆直径太小,刚性不行!刀具厚度也太大!应在底部槽宽条件允许的情况下,刀杆直径尽量大;既然允许分层加工,刀具厚度也应尽量小.
发表于 2006-9-30 18:52:03 | 只看该作者
我把转速加快了一些,,把进给放到不能再慢了,,,
为这个专门去买舍弃式的刀又不合算.给我刀也就三把,,刀刃高9-12MM..他们说买不到刀,我晕..唉,,,死马当活马医了..再不行得送出去加工了...
谢谢朋友.
发表于 2006-9-30 19:00:36 | 只看该作者
转速过高也不太好,刀具容易磨损.
高速钢刀具如果不太在乎加工效率,进给放慢些也无妨.(但也不要太满,太满的话无异于在磨刀)
发表于 2006-9-30 19:00:42 | 只看该作者
转速过高也不太好,刀具容易磨损.
GMT+8, 2025-4-27 06:56 , Processed in 0.027921 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
