查看: 15758|回复: 0
[转贴] Pro/ENGINEER 中的文本处理技巧
发表于 2006-10-1 16:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,很久沒來發貼了,看到論壇發展的如此好,我很欣慰啊.  哈哈.
進入正題
创建一个框以包围文本、字符或符号
可以创建绘图注释,在一个连接到引导线的框中包围任何所要的文本、字符或符号。
输入或编辑注释时,在文本、字符或符号的前后分别键入“@[”和“@]”将会用框将项目围起来。例如,如果创建一条包含以下文本的注释:“This note includes a @[box@]”,则结果将如图 1 所示。
可以看到只有“box”一词包含在矩形中,因为它的字符位于“@[”和“@]”之间。现在,可以轻松地在绘图上用框将任何文本围起来。
修改一条注释中单个字符的文本高度
可以手动修改一条注释中单个字或字符的文本高度。此过程允许将注释分解为不同的部分,因而可以更改特定字符的文本高度。但是,仍可以将注释作为单个实体移动其位置。选择注释,然后使用鼠标右键或者双击以访问注释的“属性”对话框。
使用“文本”选项卡修改某一行上的某些字符,以充当它们自己的注释。语法如下所示:
{0:This is line one.}
{1:This is line two.}
{2:This is line three.}
要更改“This”中的“T”的文本高度,请执行以下操作:
{0:T}{1:his is line one.}
{2:T}{3:his is line two.}
{4:T}{5:his is line three.}
现在,在“注释属性”对话框中选择“确定”,然后选择您刚创建的任何单独文本部分。(您可能需要选择两次,因为第一次选择会抓取整个注释)。使用鼠标右键访问每个部分的“文本样式”对话框,然后根据需要更改样式。请注意,您仍可以将注释作为一个项目移动,并可以通过单击注释选择它以访问整个注释的属性。
GMT+8, 2025-4-20 06:32 , Processed in 0.020534 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
