查看: 23064|回复: 22
[求助] 流线刀路UV方向不一致
发表于 2006-10-2 17:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用流线刀路时,有时会出现相邻的曲面UV(不是指法向)方向不一致,不知道可有兄弟能解决这个问题
发表于 2006-10-2 17:39:02 | 只看该作者
改变曲面方向试试
发表于 2006-10-2 17:54:28 | 只看该作者
你是说改变曲面的法向是吧,我试过了。不是的。流线生成刀路之前不是有个FLIP确认吗,刀路是在同一面,只是方向不一样,所以在生成刀路时发现冲突不能生成。不过还是谢谢你的热心了,希望知道的朋友提示一下
发表于 2006-10-2 18:11:05 | 只看该作者
流线这个刀路对用MC的人来说是即爱也恨啊!
发表于 2006-10-2 18:23:34 | 只看该作者
走过路过的兄弟,提示一下啊,
发表于 2006-10-2 19:42:55 | 只看该作者
在MASTERCAM如何改变曲面的方向啊
发表于 2006-10-2 19:46:59 | 只看该作者
好象是在分析曲面里改
发表于 2006-10-3 09:24:16 | 只看该作者
我开始也是这么想,我试过了,在分析里但是没有找到,只有法向的,但是我想,一定有办法可以解决的,
发表于 2006-10-3 14:21:59 | 只看该作者
就是该曲面的法向就可以!
发表于 2006-10-6 08:56:13 | 只看该作者
选择曲面时,单一的选取,保证面的连续性就没有问题了
GMT+8, 2025-4-25 15:57 , Processed in 0.026747 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
