查看: 17036|回复: 15
[求助] 四个板16个T形槽让我如此伤心!!!
发表于 2006-10-3 12:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有刀,搞了三天了都只开出中间的槽,一个完全的T槽还没加工出来,自己做的四把刀断了三把.老板要快,买刀得从台湾日本调刀过来!!三天....最后的希望了,一把40X18的,刀杆直径19,材料高速钢(英国产),台湾机HARDFORD,一次性T形槽加工完成.麻烦大家帮想想办法...(F和S,,材料SS41,大小1100X700,四个700MM槽)
发表于 2006-10-3 12:38:14 | 只看该作者
跟你说过了的:刀具厚度要小,多分层.-----你用18厚度的刀肯定不行!
发表于 2006-10-3 13:36:21 | 只看该作者
原帖由 wanderer 于 2006-10-3 12:38 发表
我没有刀了啊...自己用圆柱刀改装的三把波浪形齿的刀都断了,,,有两把40X5厚的,,刀杆又太小,,单边吃刀量9MM...想用改的刀先扩一下槽,,结果全断了,问隔壁台湾厂的厂长,他说要用舍弃式...这边买不到啊要空运过来..
用舍弃式刀可以一次性把槽加工出来吗?谢谢你,发了两贴就只有你在帮我.有机会请你喝茶.
发表于 2006-10-3 13:38:04 | 只看该作者
我没用过T型刀,但我想得出来,我认为你先用端铣刀把T的一竖先铣出来,再用成型刀铣T的一横。进给30-50。转速600左右,用油或水,及时手工清理铁削,试试吧~
发表于 2006-10-3 13:51:08 | 只看该作者
原帖由 于 2006-10-3 13:38 发表
呼呼~~~~~~~~这个重点不在加工方法的,重点在用刀上...
下午老大叫我试试40X18的,,,心里寒啊!!一把刀一千多,,坏了就.....
发表于 2006-10-3 14:00:44 | 只看该作者
那我也没什么办法了,希望你成功了!~
发表于 2006-10-3 15:04:56 | 只看该作者
已经在加工,,暂时看来还没什么问题....嘿嘿...
发表于 2006-10-3 17:01:23 | 只看该作者
心太狠了,T槽想一刀走出来??
发表于 2006-10-3 18:55:31 | 只看该作者
得用小刀,上下分两次来加工, F速度要慢。要注意排销
发表于 2006-10-3 19:50:57 | 只看该作者
已经加工出三个700MM的槽出来啦!!!哈哈...四个板估计要用两把高速钢刀....全部是一刀就搞出来的...
速度给慢,还有专人排屑...
GMT+8, 2025-2-23 19:55 , Processed in 0.030397 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
