查看: 16651|回复: 12
[求助] 真诚求助
发表于 2006-10-3 17:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟,大家还在过节吧,我们就已经在受折磨了.有一个结构方案请大家集思广益,支个招吧,谢谢了.
说明如附件,如有不明处,请提出.
发表于 2006-10-4 10:12:44 | 只看该作者
有兄弟能回应一下吗?
发表于 2006-10-4 15:50:52 | 只看该作者
考虑在红色组件中间加个离合控制结构,如齿轮组。
发表于 2006-10-4 16:00:17 | 只看该作者
有一个思路可以考虑:
在S形槽内旁边加一条直线向下的槽.
下降时红色轴卡在S形槽内,当运到到最低后,转到开在旁边的直线槽内上升.这样上下组成一个回路!
可以翻翻凸轮机构的书
发表于 2006-10-4 16:16:24 | 只看该作者
做一个档块,上升时挡住,不让转动
发表于 2006-10-4 16:16:57 | 只看该作者
做一个档块,上升时挡住,不让转动
发表于 2006-10-4 17:05:27 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2006-10-4 15:50 发表
这个方案可行,但要增加零件,我现在要求要在现有零件的基础上完成这个动作.灰色件下降时转动,上升时不动即可,谢谢你的支持了.
发表于 2006-10-4 17:18:11 | 只看该作者
原帖由 fkuenui 于 2006-10-4 16:00 发表
有一个思路可以考虑:
在S形槽内旁边加一条直线向下的槽.
可以翻翻凸轮机构的书
您好,我正是我所考虑的,下面轮组是固定只旋转的,而且一个圆,所以转动的轨迹应该也是一个圆啊,如果边上加直线槽按理就是过不去了的啊,我现在想到顶后把边上的胶去掉,然后给灰色间一个小小的活动间隙,挤出圆台下滑的空间,您觉得如何,或者有更好的建议吗?谢谢支持.
另外就是如果做成一个回路了,在刚开始的地方,这个圆台会有两条路的选择,要怎样来控制他只走S形路,不走直线呢?
[ 本帖最后由 simon7904 于 2006-10-4 17:21 编辑 ]
发表于 2006-10-4 17:48:07 | 只看该作者
原帖由 simon7904 于 2006-10-4 17:18 发表
您好,我正是我所考虑的,下面轮组是固定只旋转的,而且一个圆,所以转动的轨迹应该也是一个圆啊,如果边上加直线槽按理就是过不去了的啊,我现在想到顶后把边上的胶去掉,然后给灰色间一个小小的活动间隙,挤出圆台下 ...
   你说的在最高点与最低点启动也是可以通过角度可实现的!分析两个位置红色转轴点的受力情况,也可以考虑增加一些弹性结构或卡点来强迫红色转轴的运动方向.
发表于 2006-10-5 10:04:56 | 只看该作者
再顶一下
GMT+8, 2025-4-25 07:53 , Processed in 0.028112 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
