查看: 19819|回复: 14
[求助] Pro/E质量计算问题?
发表于 2006-10-3 22:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在Pro/E中计算模型质量,遇到了下面的问题,苦思不得其解,希望有高人能够赐教!
1、定义完密度计算完成后,如果我想再定义一个密度计算同一个模型怎么办?好象计算完后不能再改。
2、计算时提示没有定义质心,计算结果为0,这是怎么回事?怎么解决?
在此先谢谢了!
发表于 2006-10-3 22:56:44 | 只看该作者
找质心的情况下你要先设置好你的坐标系
对同一模模型可以更改它的密度的,在设置里边
发表于 2006-10-4 10:05:45 | 只看该作者
谢谢小汪了,我马上去试验一下!
发表于 2006-10-4 10:20:10 | 只看该作者
质量可以直接取用系统属性的!
质量可以直接取用系统属性的!WF2.0就提供了PRO_MP_MASS质量属性,可以直接使用的,设定好密度就可以了!就算质量的同时保存就可以得到质心了!
发表于 2006-10-4 15:16:29 | 只看该作者
首先,谢谢两位了,同一模型的质量是可以改变,这个问题解决了。
但是我在计算一个车轴模型的质量时出现如下错误:
“零件CHEZHOU 没有质量。没有定义重心。”
计算出来的结果为:
体积 =  0.0000000e+00  毫米^3
曲面面积 =  0.0000000e+00  毫米^2
密度 =  7.8000000e-09 公吨 / 毫米^3
质量 =  0.0000000e+00 公吨
这是怎么回事啊?我重新建了个坐标系,选择该坐标系后还是出现这个问题。希望能给予赐教,谢谢了!
发表于 2006-10-6 19:26:21 | 只看该作者
是实体,还是曲面
怀疑是曲面,当然没有重量
发表于 2006-10-6 20:30:25 | 只看该作者
原帖由 czwade 于 2006-10-6 19:26 发表
是实体,还是曲面
怀疑是曲面,当然没有重量
呵呵,有此可能
发表于 2006-10-20 12:01:43 | 只看该作者
应该是曲面
发表于 2006-10-21 15:48:38 | 只看该作者
呵呵,找到安慰了!
发表于 2006-10-23 20:53:15 | 只看该作者
单位“公吨”相当于什么?
GMT+8, 2025-4-27 17:49 , Processed in 0.024682 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
