查看: 30527|回复: 31
[求助] 产品顶白------注塑常见问题
发表于 2006-10-4 15:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。问题:同一个产品。同一套模具。用黑色的ABS料。注塑一点没有顶白。
当用其它颜色(如加蓝色色粉)注塑时顶白会很明显。
2。工艺:注塑设备,成型条件材料没有改变。
3。结果:就是顶白啦!
请高手们分析!
发表于 2006-10-5 15:53:35 | 只看该作者
没有人遇到这样的问题吗!!
发表于 2006-10-5 23:00:27 | 只看该作者
加色粉注塑其胶件缩放弹性相对来说比较差一点儿.即胶件会发硬;所以模芯出模斜度要求光洁度比未加色粉注塑要高.这是我多年的经验.
发表于 2006-10-6 00:36:37 | 只看该作者
出模后,只好用电吹风吹顶白处。
我碰过,也没办法解决,换了多家品的色母也不行。
发表于 2006-10-6 08:07:53 | 只看该作者
经常碰到,换别的颜色会出现顶白现象。
蓝色比较明显的。
发表于 2006-10-6 08:17:06 | 只看该作者
估计顶出面积还是不够,
发表于 2006-10-6 15:50:41 | 只看该作者
见识一下
发表于 2006-10-6 16:00:57 | 只看该作者
1.打光不好
2.顶杆再加几个
发表于 2006-10-18 22:15:09 | 只看该作者
长点见识
发表于 2006-10-18 22:17:23 | 只看该作者
是不是加如色料后改变了原有的特性,比如收缩的更紧导致包紧力增大
GMT+8, 2025-4-27 01:55 , Processed in 0.029702 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
