查看: 17386|回复: 15
[求助] 请各路有经验的高手建议
发表于 2006-10-5 00:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我已接到一个类似牙膏盖类的产品,材材料为PP,内有二周半的螺牙,但单量相当大,我想问下大家,像这类的模具的顶出方式通常用何种方式?急呀 .用直顶不知行不行?还是用蜗轮?望各路高手能提供些参考的例子,在此谢谢!有空我请你们做客呀!
发表于 2006-10-25 12:00:34 | 只看该作者
ding
发表于 2006-10-25 12:35:34 | 只看该作者
不太懂,帮你顶上
发表于 2006-10-26 11:05:50 | 只看该作者
传上来看下嘛!老兄
发表于 2006-10-26 16:09:19 | 只看该作者
如真是象牙膏盖的话,好搞啦,不用顶的,开模后螺纹芯转动,就旋出来了。有电机作动力的,有利用开模动作齿条齿轮传动的。
发表于 2006-10-28 11:04:29 | 只看该作者
建议将图片传上看一下
发表于 2006-10-28 23:08:32 | 只看该作者
产品是不是不大呀,如这样的话就用小镶件来做就好了,镶件同胶件一同取出,然后再放入模中,,重复这样就可以了,时间上的话可能比蜗轮慢,但模具易加工,而且成本低,,,,新手的回答,不对之处请多多指教,,,,,
发表于 2006-10-29 04:09:00 | 只看该作者
我看過家裡幾款瓶蓋都跟5樓說的做法一樣,但小零件一般模穴數都很多用以降低射出成形成本所以模穴排的緊模具設計要多傷腦筋,要把一部份外觀面留做在公模(尖齒部份)不然公模只有旋轉模心零件會跟著轉退不出來(一般都用針點澆口沒法用澆口來止轉)
发表于 2006-10-30 09:55:45 | 只看该作者
把3D传上来吧!
发表于 2006-11-2 23:03:35 | 只看该作者
4141
GMT+8, 2025-4-25 06:43 , Processed in 0.027290 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
