[讨论] 庆祝大家中秋节快乐,MC的串连技巧送分题
发表于 2006-10-6 16:14:12 | 只看该作者
版大:我这样述说行吗?
1。设定好要串连图素为一个图层。串连~将设定好要串连的图层打开~然后串连图素
2。按图素的颜色。串连~~ “选项”——"color mask"打勾~然后串连图素
[ 本帖最后由 defa1 于 2006-10-7 11:49 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 见解非常独到,第二个有人说了,所以只加一 .
发表于 2006-10-6 16:19:35 | 只看该作者
说多一个吧,关于部分串联的WAIT项.
如下图,假设以下的为我们画的刀路中心线,刀具在中心走刀,我们要一起串联起来的话就要用到部分串联中的WAIT项,默认为NO,要点一下使其成为YES,然后你就可以按你的想法取每条线.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 答题基本正确
发表于 2006-10-6 16:32:24 | 只看该作者
多谢老大
发表于 2006-10-6 16:57:15 | 只看该作者
沿用曲线中线做刀路时在串联线时可以选用点的方式来选取曲线上的点来产生刀路,这样我们就是将原来的线条删除刀路都不会变
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2006-10-6 17:03 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 见解非常独到
发表于 2006-10-6 16:58:16 | 只看该作者
不好意思,我来补充一下老大的一个,不知道是否可以给我加分,我会的上面的各位大哥都已经搞出来了。
[ 本帖最后由 defa1 于 2006-10-7 11:59 编辑 ]
发表于 2006-10-6 17:04:29 | 只看该作者
我也来一个,支持下版大。
我们在加工圆的时候,串连的箭头会停在一个固定的地方,如果我们不想在此处下刀的话,
可以用动态动态命令
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 见解非常独到
发表于 2006-10-6 17:08:15 | 只看该作者
可在此处下刀
18
发表于 2006-10-7 09:06:04 | 只看该作者
在做外形加工选取外形曲线时可以用串联底下的MODE----SECTION来选取所需要的曲线,可以根据我们所选取的曲线来选取绝不会乱跑,作用和SINGLE相同
在串联偏距时也可以用
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2006-10-7 09:09 编辑 ]
19
发表于 2006-10-7 10:28:50 | 只看该作者
1 .  可用仅同一图层
2 .  可用忽略深度
3 .  选单一选项时, 不用做边界线就可直截选曲面边界.
4 . 可以加上限制选项: 仅线; 仅曲面....
     综合以上, 灵活应用.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 见解非常独到
20
发表于 2006-10-7 10:32:20 | 只看该作者
还可以仅串小余指定角度
GMT+8, 2025-4-13 03:05 , Processed in 0.028365 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
