[讨论] 庆祝大家中秋节快乐,MC的串连技巧送分题
发表于 2006-10-9 19:04:49 | 只看该作者
班主任,有分加吗?我想要分,分,分!
52
发表于 2006-10-9 19:21:49 | 只看该作者
我见过的一种的串联:
在做昆氏曲面时,有时要选择部分,在要分段的地方随便画一个直线。当串联到此处时因出现分歧点而停止,达到分段的目的。当然,要想快速的画完所有分歧点处的直线,在3D构图模式下最好。做完曲面,删除线就OK了!
不知有分加吗?
53
发表于 2006-10-9 20:19:44 | 只看该作者
我知道的方法都被各位大说完了,我这里再说一个,不会粘图,用文字说:不知道有没有分加.
在用2D挖槽时,要想在想要的位置下刀,就在那里串连一个点就可以了.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 答题基本正确
54
发表于 2006-10-9 23:30:11 | 只看该作者
1.在走2D外形刀路时,图素不在同一高度,串联时可在串联选项中勾选忽略高度,也可用压偏命令将其放在同一高度(高度值任你输)
2.在2D挖槽时有时会遇到看像是2D线但串起来用2D挖槽命令就不成功,这时可直接用压偏命令将其放在同一高度再串联.
没装MC没法放图片,见谅.
55
发表于 2006-10-10 00:18:14 | 只看该作者
原帖由 hyplip 于 2006-10-8 20:22 发表
兄台,我盼你能贡献点高招出来,别躲在千万人后面!!!
兄弟我冤枉!平日潜水,过节出来透透气,不想被哥哥一棒子打死。我的帖子在23楼。
56
发表于 2006-10-10 00:33:13 | 只看该作者
原帖由 hyplip 于 2006-10-8 20:12 发表
兄弟,可能你是老手了,但你忘了,mc刀路里有个调节曲线公差的一栏,你把公差设很小很小就可以了,加工出来的东西绝对很光滑,不会一棱一棱的!我做滑块的分模面经常用!配模很好!要不然你得把曲线转成圆弧或者线,甚是麻 ...
公差设小不能解决问题,那些楞线通常只是看上去明显,基本上模不到。可客户通常会在乎的。起码我这里是这样。
何况公差设小就会有更多的小直线,可能机床会断续加工的,兄台想过吗?
解决的方法是过滤,但过滤的效果绝对不如打散为圆弧好,程序短而且表面质量高。
但如果这样,当初我们为什么还要把圆弧和直线连接到一起,然后再打断成圆弧和直线呢?!
对于构造曲面的线段,连接是没有问题的,因为NURBS和Parametric曲面都是抽点构面的,多段圆弧和样条是一样的,对曲面的质量没有任何影响。
57
发表于 2006-10-10 02:53:18 | 只看该作者
受益了 不过还有没有别的  好象都在说串联怎么怎么样
58
发表于 2006-10-10 09:25:53 | 只看该作者
有很多图素时,又不想关图层, 可用ALT+E 只显现部分图素, 再来用串连
59
发表于 2006-10-11 18:38:58 | 只看该作者
:班大,怎么没有分加呀?
60
发表于 2006-10-11 22:14:25 | 只看该作者
谢谢班大
GMT+8, 2025-4-28 14:18 , Processed in 0.024718 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
