查看: 20094|回复: 3
[原创] 在UG中如何更改尺寸样式,我来系统回答
发表于 2006-10-7 12:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG中如何更改尺寸样式:
打开“文件-默认设置-制图”,在里面可以进行系统的默认设置,当然不光有制图,还有很多,设置好重启UG就OK了。
另外,你也可以用别人设置好的UG系统设置,当然里面也包括制图了,按照下面的路径,你可以把系统个性设置文件覆盖到一下路径(上班后我可以把我的个性设置传上来):
将以下目录中文件:C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX备份出来,(其中"a"为windows当前用户名!)复制到新机子相应目录(注意当前用户名)即可。这里包括所有个性设置!
当然,你也可以设置你的个性设置,设置好后你按照上面的路径备份好,以后怎么重装UG,格式系统都就无忧了!
我说的够明白了吧??!希望给你的国庆最后一天带来欢乐!
发表于 2006-10-7 15:08:57 | 只看该作者
谢谢,楼上兄弟的解答,我试了下,好像还不是很好,每次标时还是要点加载所有默认设置才行,如直接标,还是和原来的一样,不知是我没设置好还是.....,请指教
发表于 2006-10-8 20:16:51 | 只看该作者
对了,忘了告诉你,装好后不光要重启UG,还要在制图状态下,点击“预设置-注视”后,出现一对话框,点击最下面的装入所以默认设置即可!!
发表于 2006-10-8 21:14:18 | 只看该作者
谢谢楼主。
GMT+8, 2025-1-31 21:00 , Processed in 0.025652 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
