查看: 15786|回复: 9
[求助] 求助
发表于 2006-10-7 15:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問PROE工程圖如何轉成CAD時﹐在CAD里標注尺寸是正確的?急﹗﹗﹗﹗謝謝
发表于 2006-10-7 15:46:56 | 只看该作者
請幫忙﹗
发表于 2006-10-7 15:51:36 | 只看该作者
先放大25.4倍
发表于 2006-10-7 15:52:13 | 只看该作者
再测一下你知道的尺寸在CAD里是多少,
比例缩放就可以了
发表于 2006-10-8 21:25:45 | 只看该作者
[quote]原贴由zengkai022发表:
发表于 2006-10-8 21:29:58 | 只看该作者
将PROE工程图绘图比例设计1:1 ,并将工程图模版配文件设为工制即可!转过后的CAD文件就是1:1了,不用再乘25.4
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
发表于 2008-2-16 11:51:14 | 只看该作者
单位都设成一样啊。
英寸对英寸,mm对mm啊
发表于 2008-2-16 12:36:02 | 只看该作者
see attachment
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
发表于 2008-2-18 12:48:06 | 只看该作者
8楼的方法最好了,要记得保存哦!
发表于 2008-2-18 13:25:45 | 只看该作者
转CAD的时候要知道它的比例是多少,   然后在 CAD设好比例,然后就OK了啊,  切记, 单位要一致。   如果还怕标错,  那就在 破衣那里顺便标一个尺寸出来在转CAD,因为在破衣的工程图,不管比例怎么变, 产品实际尺寸都不会变
GMT+8, 2025-4-27 23:07 , Processed in 0.027568 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
