查看: 18267|回复: 7
[已解决] UG拉伸问题
发表于 2006-10-7 22:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天安装好UG4.0用了一下   那个拉伸命令如果用面拉伸怎么一下子进入了草图里面去了    谁能帮我一下吗    谢谢
发表于 2006-10-7 23:14:18 | 只看该作者
这个命令是这样的,象PRO/E一样,可以在拉伸命令里面去做草图的!
发表于 2006-10-25 01:59:33 | 只看该作者
发表于 2006-10-25 08:04:17 | 只看该作者
原帖由 wendong2006 于 2006-10-7 22:36 发表
翻老贴.
发表于 2009-2-25 07:58:33 | 只看该作者
我正为这个烦恼呢,人家的就可以,人家拉的时候有个叫选择意图,选面的边,我的就是没有选择意图
发表于 2009-2-25 09:10:13 | 只看该作者
拉伸的时候,选择意思图选图中的 [面的边]
如果没有,那就在拉伸命令打的情况下,右健点击工具栏的空白位置,注意是拉伸命令打开的情况下,还要注意是工具栏的空白位置,里面有个拉伸意图,勾上
发表于 2009-2-25 13:53:51 | 只看该作者
高啊,我为这个困了很久里啦,ug2.0就可以直接拉
发表于 2009-2-25 14:54:23 | 只看该作者
这是新增的  叫内部草图    你若是 和以前 一样的操作  注意选择意图  拉伸面的时候  请选择  面的边  作为过滤   默认情况下 会直接 以这个面为基准面  进入草图 的    熟悉了就好
GMT+8, 2025-4-27 14:12 , Processed in 0.028797 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
