查看: 17595|回复: 13
【求助】模具和注塑求助
发表于 2003-3-22 15:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此件注塑为什么过程是1-4,而不是4-1?
两边凸出的地方有什么作用?
发表于 2003-3-22 15:40:12 | 只看该作者
中间圆环作用?
中间的斜块作用?
请高手帮忙!
发表于 2003-3-24 08:45:40 | 只看该作者
怎么没人说话?
发表于 2003-3-24 09:55:07 | 只看该作者
料要向阻力最小的方向走,
前面哪个突起叫冷料井,看看模具书
发表于 2003-3-24 16:38:46 | 只看该作者
如果你没有改变各浇口或流道的尺寸来控制流动的话是不会出现你说的情况的
我简单做了个流动模拟,各浇口尺寸是一样的.
你过你的确实比较怪异的话可把你的具体模型拿出来,我再做着看看.
发表于 2003-3-24 17:39:24 | 只看该作者
我没有模型,只是在厂家看到产品,在试模时4是最后才注滿的。
在什么情况下会出现我看到的这种情况?
发表于 2003-3-25 09:15:38 | 只看该作者
  在什么情况下会出现我看到的这种情况?
應該是在流道上做了手腳吧!
把4#的入水口收細到1#的3/5就可以啦!
常用來改善因為壓力走披鋒!
发表于 2003-3-26 19:38:15 | 只看该作者
后面那个原环好象是用在HALF模上的,
主要是让压力均衡
发表于 2003-4-10 15:44:19 | 只看该作者
主流的问题,主流大于分流定值时就会出现以上的情况。
发表于 2003-4-10 16:31:52 | 只看该作者
为什么是一个一个的进胶的呢::?
好像是同时进胶吧
GMT+8, 2025-4-21 13:23 , Processed in 0.025398 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
