查看: 18684|回复: 21
[求助] 刻字问题,见图
发表于 2006-10-8 08:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位师付,我锣如下图的字,刀路和参数见附页,字是1.75x0.7mm,字深0.3mm,锣完一个字刀尖就断了,断了有0.3mm,(刀具图见附页).请各位师付指点指点,不胜感激 !
[ 本帖最后由 YWG999 于 2006-10-8 08:09 编辑 ]
发表于 2006-10-8 08:55:46 | 只看该作者
进给坐标用增量坐标吧,这样太慢 了!
参数基本没有什么,甚至有点慢了,但,刀具不合理,你想,越下去,那么刀具的受力越大了,虽然你层降是0.01mm但你的刀具都是满刀下去的。
建议先0.3~0.5mm平头作2D,然后再平头刀加工拔模,或者提高效率,雕刻刀走拔模!
发表于 2006-10-8 09:52:52 | 只看该作者
多谢楼上师付指教,请问0.3--0.5的平头刀怎么做啊
发表于 2006-10-8 10:16:11 | 只看该作者
这些字是锣在铜公上,打出来后,用来压印在胶壳上,因些必须保证字头锋利,否则压出的字不清晰,用平刀不行
发表于 2006-10-8 10:48:13 | 只看该作者
应该不会断刀尖啊,参数我觉的参考高度不要给了,进刀高度给0。3这样就很快,做的时候不要用以轮廓下刀,用以深度下刀,每个字深度出来比较均匀,试试看行不行,如果要锋利光一刀就是了,
[ 本帖最后由 kgdidt 于 2006-10-8 10:51 编辑 ]
发表于 2006-10-8 11:24:13 | 只看该作者
多谢楼上各位师付指教
发表于 2006-10-8 11:25:14 | 只看该作者
可能是转速不够吧?,如果是雕刻机的话给它个18000应该不会断刀了.
发表于 2006-10-8 11:35:55 | 只看该作者
单纯的提高转速是没有用的,要看刀具的材质和材料而定,转速越高刀磨损的也就越快,
[ 本帖最后由 kgdidt 于 2006-10-8 11:38 编辑 ]
发表于 2006-10-8 12:44:17 | 只看该作者
原帖由 YWG999 于 2006-10-8 08:06 发表
这个是磨刀和锁刀正不正的问题........刀尖的背空是控制好......偶们买专用雕刻刀用.一把5元.....直径2.00将刀对半开.自己磨尖.......转速8000下0.010 (材料HPM38镜面钢.做热处理到52-54度)加工不是加水和油......用搭牙油.....
发表于 2006-10-8 12:45:46 | 只看该作者
原帖由 sqx485 于 2006-10-8 12:44 发表
这个是磨刀和锁刀正不正的问题........刀尖的背空是控制好......偶们买专用雕刻刀用.一把5元.....直径2.00将刀对半开.自己磨尖.......转速8000下0.010 (材料HPM38镜面钢.做热处理到52-54度)加工不是加水和油 ...
这可是偶的实战经验喔.......
如果有分加.要帮偶顶喔.....
刀的度数看字的要求......磨8-15度之间......度数越大...寿命越长....反之.......
[ 本帖最后由 sqx485 于 2006-10-8 12:49 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 13:45 , Processed in 0.028753 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
