查看: 24292|回复: 30
[讨论] 塑胶齿轮设计大讨论
发表于 2006-10-8 12:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.产品设计阶段:塑胶齿轮不同于五金齿轮,因为五金齿轮一般按照标准的公式计算出来就ok,但是塑胶齿轮,因为要考虑注塑工艺等等因素的影响,一般会采用两种方式来解决:其一是,牙型采用同五金齿轮的标准牙型,把中心距加大,我们一般比标准加0.1~0.2mm,有的公司可能会取更加大的值,其二是,中心距取标准的,而把牙型缩小,其值同前面相同,这两种方法都能避免注塑变形导致齿轮之间间隙过小,传动力矩加大,直接的后果就是马达的温升测试NG.
2.模具设计的注意点:把整个产品都放在后模(动模)一侧,主要目的是提高齿轮内外圆的同轴度,进胶点建议用3点进胶,同样是提高内外圆的同轴度,这样做的主要目的是减少工作时候的噪音.
    这是我在工作中逐步得出的经验,欢迎大家共同讨论!
有资料上传分享的,或是经验分享的更佳!
发表于 2006-10-8 12:46:46 | 只看该作者
1. 正齒輪有要能正確咬合的需求, 所以齒狀部粉不能做在母模, 一定要在公模部分
   (因母模一定要做拔模角度不然成品不能脫模)
2. 做在公模的好處你可以用拆心型(或稱入子)的方式,
   若要量產的話若磨損就只要換心型就可以了.
   中間的軸心不管是有孔或凸軸, 可以用頂針或套筒去頂出, 故不需要做拔模角
3. 齒狀可以用線切割加工, 所以應該不會有太大誤差
4. 因為 POM 有較大的縮水率, 所以設計上要注意成品縮水以免在尺寸超出容許範圍太多
5. 澆口的話不能做在齒部, 應要做在凸軸上或軸孔周圍的非齒部部份
发表于 2006-10-8 13:15:39 | 只看该作者
一些参数资料
发表于 2006-10-8 13:39:26 | 只看该作者
斑竹的见解很到位,与日本企业的有些象.
发表于 2006-10-10 14:22:42 | 只看该作者
版大,最好能出个实例,这样更有说服力
期待ing!
发表于 2006-10-10 15:06:53 | 只看该作者
顶下,虽说在学校学过.但早就还回去了.看了又勾起些许回忆
发表于 2006-10-20 13:54:26 | 只看该作者
各位前辈,请指教蜗轮的塑胶齿轮如何才能满足精度要求。现我司外斜做的蜗轮M=1.25,Z=60,β=4.467现在做出来的问题是公法线误差大,齿顶小0.5-1mm.
发表于 2006-10-24 23:38:48 | 只看该作者
dddddddddddddddd
发表于 2006-10-25 09:19:59 | 只看该作者
能来例子就更好了
发表于 2006-10-25 10:52:15 | 只看该作者
版主,有没镙纹模的设计资料,给俺一些好不?
多谢!多谢!FENG0376@163.COM
GMT+8, 2024-12-28 09:31 , Processed in 0.027244 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
