查看: 52872|回复: 90
【讨论】包装箱的设计
发表于 2003-3-22 22:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论包装材料(如:保利龙、A-A等)、包装箱设计注意事项、包装结构的制作过程和包装箱的设计实例等
发表于 2003-3-22 23:28:10 | 只看该作者
了解到的一点:
瓦楞纸箱设计尺寸简单原则(5层板):
长、宽+9
高+18
单盖+3,共6
盖间留出的缝隙:6---8
以上尺寸在经过打样之后,由客户认可,根据实际装入产品再适当修改
见图(图随便画的::l:I):
发表于 2003-3-22 23:29:50 | 只看该作者
尺寸看不清楚了
说明一下:
左边:133    273
下边:459    260     459     260(更正:这个不应该为260,应该比260小几个MM)
箱体内部要求:
450  X  251 X 255
发表于 2003-3-24 09:03:27 | 只看该作者
红色部分的压线高也是要注意的部分!我第一次做箱子时没有注意.
发表于 2003-3-24 17:58:57 | 只看该作者
前一阵做包装设计时,收集了一些瓦楞纸箱,瓦楞纸板的国标,有人要吗?我不知怎么上传
发表于 2003-3-24 20:10:32 | 只看该作者
ZFBIN
   期待你的上傳﹗
发表于 2003-3-25 11:23:39 | 只看该作者
卡通箱瓦楞纸板说明
卡通箱瓦楞纸板(corrugated paper)的表示方法:
1.牛皮纸(Kraft paper)的等级,常用的有三种:
A级 --- 优    常用于卡通箱内/外表面或耐破强度要求较高的产品
B级 --- 良    常用于卡通箱内/外表面或耐破强度要求一般的产品
C级 --- 差    可用于 箱内表面或耐破强度要求很低的产品.
2. 楞的坑度(flute)有以下几种:
flute A  坑的高度 0.1875英寸, 33坑/英尺
flute B  坑的高度 0.125英寸, 47坑/英尺
flute C  坑的高度 0.156英寸, 39坑/英尺
flute E  坑的高度 0.0625英寸, 90坑/英尺
3. 标示瓦楞纸板的材质:
Wall / Flute No. / Kraft paper
例如:Single Wall , flute B , Kraft A1A
or       Single Wall, flute C, Kraft A1B
or       Double Wall, flute A/B, Kraft A11B
有一分吗?
::y
发表于 2003-4-30 21:47:16 | 只看该作者
现在做包装箱,正在越来越多的标准化,如:站板的尺寸及材料!
包装箱的外形尺寸!
大家针对这种情况,是如何选择?
在设计包装箱时,大家是如何选择材料的?
如:如何选择保丽龙13种密度的一种?
如何选择瓦愣纸的等级及层数(单层,双层还是三层)?
发表于 2003-5-1 08:20:07 | 只看该作者
对瓦楞纸有一些了解,说说,算是班门弄斧了。
(1)中国一般对瓦楞纸的表示方法:A楞、C楞、B楞、E楞。
        其他国家的表示方法:SW-?(单瓦楞)、DW-?(双瓦楞)。
        举例:国际DW-3相当于国内所说的A-B楞。
(2)选择SW还是DW的瓦楞主要参考是BOX码垛层数与单箱重量。
        举例:单箱重1KG,码垛6层。那么,最下面的BOX静载荷就是5KG。
                 其空箱抗压强度就应该5KG*Kr。(Kr=静载系数)。考虑动载影响需乘Kv(Kv=动载系数)。
(3)关于BOX的尺寸,其内径应该与内容物相同,其外径视楞型而定。其加工尺寸不必要自行确定,BOX制作厂家应该有自己的修正值,只要设计者与制造者沟通好就OK了。
由于时间问题,先谈到这。
发表于 2003-5-1 21:33:42 | 只看该作者
我以前做纸箱只提内尺寸、纸板厚度、纸板型号、印刷等,然后打样确定。没有出过详细图纸,即使出图一般都是印刷字样和外型尺寸等,应付9000的。至于强度等问题都是看样品了,对于一般的东西都够用了。没有画过展开图,觉得没必要。对上面大家说的一些参数更是没了解。
GMT+8, 2025-4-23 15:33 , Processed in 0.027271 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
