查看: 16548|回复: 8
[讨论] 几个工作中遇到的CAD与Proe之间的转换问题
发表于 2006-10-9 20:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,有几个问题望大家提出宝贵意见:
      一.。曲面上有一条曲线,该曲线与Top面平行,如何得到这条曲线的参数?
                1.将这条曲线,投影到Top面,然后导入CAD中,然后测量,但曲线如何才能导入cad中呢?
                2.将这条曲线,投影到Top面,在X 轴方向每间隔3mm作一个点,如何实现,这些点的数据又如何得到呢?
发表于 2006-10-10 20:45:17 | 只看该作者
ding
发表于 2006-10-15 20:09:35 | 只看该作者
原帖由 草帽 于 2006-10-9 20:52 发表
                1.将这条曲线,投影到Top面,然后导入cad中,然后测量,但曲线如何才能 ...
没读懂意思。
关注中,
发表于 2006-10-17 13:28:14 | 只看该作者
这应该很简单吧,第一个问题转为DRAWING就可以了,第二个在CAD里很方便弄,在PROE里先要作出来点(参考以前的阵列教程)。
发表于 2006-10-18 14:55:29 | 只看该作者
不知道这样的解释会如何:
1在PRO/E里,做好实体图, 打开“文件”→“保存副本”,选择文件格式为ACIS (*.sat),选择"实体"零件.
2 保存的文件,选中他,按住左键把他拖到Autocad里
发表于 2006-10-19 16:00:05 | 只看该作者
我觉得楼上的几位朋友的回答都不令我满意,但还是非常感谢。
不知有没有别的方法呀!
发表于 2006-10-19 17:20:35 | 只看该作者
出工程图转成drw再另存成dwg不可以吗?
不太懂搂住的1,2条
发表于 2006-10-19 17:52:30 | 只看该作者
原帖由 草帽 于 2006-10-19 16:00 发表
不知有没有别的方法呀!
藍色的線不是曲線吧?
是不是cosmetic?
发表于 2006-10-19 18:47:53 | 只看该作者
应该会有的,除非是曲线隐藏了?查看图层是不是隐藏了。或模型树是不是隐藏了。
[ 本帖最后由 hyj425 于 2006-10-19 18:50 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-23 00:08 , Processed in 0.025712 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
