查看: 19684|回复: 38
[讨论] 结构设计"坎坎
发表于 2006-10-10 00:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图1
发表于 2006-10-10 00:53:57 | 只看该作者
图2
发表于 2006-10-10 01:00:47 | 只看该作者
求教各位高手们:图1中的手机要放便自如的放入/取出.且手机放入仓后能控制仓的一些功能.手机与仓的通讯数量为12根线.手机取出后是一个独立体,放入后与仓又成了一个整体.这个结构不知道怎么做才好.图2是本人做的结构,但是总觉得不好.请高手们赐招,以解于难题.
发表于 2006-10-10 01:12:30 | 只看该作者
说白了,主要就是一个连接的问题.
发表于 2006-10-10 09:18:23 | 只看该作者
这么多人看了,怎么一点意见都不留呀?伤心哪!
发表于 2006-10-10 09:19:24 | 只看该作者
贴子要沉了,高手们快来支招呀!自己顶起来。
发表于 2006-10-10 10:44:17 | 只看该作者
1.12根線的作用?是只有供給power還是有訊號?訊號會不會有干擾的問題?power的電流跟電壓是多少?
2.機台會不會震動?室內用還是室外用?手機放上後有沒有其它的lock結構?行程多少?
3.有沒有需要申請安規?
看起來你的問題很簡單,只是連接方式的問題,但上述那些問題會跟你的設計有關
所以別人無法告訴你要怎麼做
发表于 2006-10-10 14:33:22 | 只看该作者
感觉楼主,最主要的问题就是接触不好导致通讯不良.
建议手机与仓的联接不采用直接联接,而改为间接的,比如加一个ffc联接
发表于 2006-10-10 15:39:24 | 只看该作者
7楼的高手,您提的几题很实际,是我没有说清楚。12根数据线只是和喇叭这边通讯,不存在讯号干扰的问题;机器在使用过程中有极轻微的振动(喇叭发声时),仅在室内使用;在设计时要考虑到安规的问题;手机放入仓后能做上锁结构最好,至于您提到的行程我不明白是什么意思;
8楼的高手,您说的FFC连接,那样的话在放入、取出太不方便了。能否考虑直接使用接插件?
感谢两位的提醒,我的QQ504370808方便的话,留个言。邮箱wangliefeng2005@163.com
发表于 2006-10-10 15:46:13 | 只看该作者
不要让贴子沉了
GMT+8, 2025-2-7 14:46 , Processed in 0.024458 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
