查看: 16561|回复: 6
[求助] 请教一下前辈们
发表于 2006-10-10 09:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,我现在准备分析一个灯罩.整个灯罩如图,我现在想把中间的灯罩放进整个模具灯罩中进行分析,就是不让外面的边框向里面变形,不知道怎么下手,当我把2个灯罩都进行网格后,发现2灯罩中间接触的地方网格重叠了.谢谢!
[ 本帖最后由 weikailin 于 2006-10-11 19:57 编辑 ]
发表于 2006-10-10 09:27:33 | 只看该作者
111
1111
发表于 2007-4-10 21:51:22 | 只看该作者
123
我想知道有没有人会?如果没有!以后也不必来这里了!
发表于 2007-4-11 11:19:05 | 只看该作者
哈哈。。。楼主不要像小孩子一样赌气哦!
谁都不是职业回帖者。
你这两个灯罩是overmolding成型吗?否则为什么放在一起成型呢?
还是做嵌件?
两个产品网格有重叠很正常。
只是共用面的网格最后完全重叠,这样分析更加准确。
可以把要求和模型发上来,让大家一起看看。
发表于 2007-4-12 00:19:43 | 只看该作者
黑老大言之有理,确实不十分理解楼主的意思,需要模型数据和加工工艺。
发表于 2009-6-13 16:56:27 | 只看该作者
楼主,你的这个产品准备是一次成型了还是最后需要组装啊?这个问题是第一位问题,如果是组装件的话,不可能在MPI里一次分析的哦
发表于 2009-6-14 21:37:09 | 只看该作者
只是共用面的网格最后完全重叠,这样分析更加准确。7 b4 Y+ }- p1 U' g7 W! L0 L) H
完全重叠?是怎样处理?
GMT+8, 2025-4-22 22:23 , Processed in 0.023183 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
