查看: 21982|回复: 13
[原创] 懒人创造世界之 让proe的purge功能再强大一些
发表于 2006-10-10 11:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到PTC安转目录(bin)中的purge文件
加入:
del *.crc
del *.log
del *.log.*
del *.win
del *.win.*
del *.inf
del *.inf.*
del *.acc
del *.ger
del *.m_p
del current_session.pro
purge之后垃圾文件基本上都被清理干净了,当然你也可以加入其它的,根据自己需要了!!我的这些就够了!!
这些一定要加在
exit /B %ERRORLEVEL% 前面  (也就是最后一行之前)
在 exit /B %ERRORLEVEL%前面再加上一个 exit cmd(一定是之前一行,否则……) 奇迹出现了purge 之后自动退出 cmd 窗口 。
purge 这个五个字符是不是感觉太长了 直接改为 自己顺手的会更爽阿!!我的改为ee  打开系统窗口后直接输入ee 回车 全部搞定!!
我的水平有限只想到这些  ,请高手补充!!!
附件我的purge 已改名为ee  如果不喜欢你可以改回来!!
[ 本帖最后由 zjfei168 于 2006-10-10 11:55 编辑 ]
发表于 2006-10-10 11:33:47 | 只看该作者
用了,谢谢!
不过exit cmd好象没有效果呢?
发表于 2006-10-10 11:42:51 | 只看该作者
原帖由 roverlu 于 2006-10-10 11:33 发表
用了,谢谢!
不过exit cmd好象没有效果呢?
我的是这样的
发表于 2006-10-10 11:52:14 | 只看该作者
能把你的文件上传一下吗?不太懂
另外我的purge命令在 cmd下不能用了,请问为什么?怎么解决?
[ 本帖最后由 2-731 于 2006-10-10 12:00 编辑 ]
发表于 2006-10-10 12:28:12 | 只看该作者
把PURGE做个快捷键不是还要快
系统窗口也不用打开
exit cmd
也不必加了
你有这句
说明在输出2D时会附带输出current_session.pro
这个可以抑制
在config里加
use_export_2d_dialog no
即可
[ 本帖最后由 darkbit 于 2006-10-10 12:44 编辑 ]
发表于 2006-10-10 12:51:12 | 只看该作者
PURGE做的快捷键如下:
mapkey pg @MAPKEY_LABELPurge;@SYSTEMpurge;
我把它命名为pg
按pg就清理了
发表于 2006-10-10 13:03:31 | 只看该作者
如果你确定变量PRODIR和MC已在PROE启动时正确存在
那PURGE的内容只要如下几句即可,其他的命令语句纯粹多余。
"%PRODIR%\%MC%\obj\purge.exe"
del *.crc
del *.log
del *.log.*
del *.win
del *.win.*
del *.inf
del *.inf.*
del *.acc
del *.ger
del *.m_p
发表于 2006-10-10 13:27:16 | 只看该作者
好贴,呵呵。。。
发表于 2006-10-10 15:14:41 | 只看该作者
我把楼主的下载下来也还是不行呢。是不是清理log.win等文件也是象清理txt文件一样只清理旧版本的文件啊?快捷键不是只能清理起始位置吗?那非起始位置的不是照样要进入窗口去清理?
[ 本帖最后由 roverlu 于 2006-10-10 15:25 编辑 ]
发表于 2006-10-10 15:50:16 | 只看该作者
多谢darkbit 指导!!
上楼!清理当前工作目录下的文件
[ 本帖最后由 zjfei168 于 2006-10-10 15:51 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 02:25 , Processed in 0.028360 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
