查看: 16565|回复: 5
[求助] 为什么射跑不了流动
发表于 2006-10-11 07:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
screen output 提示如下
Date : OCT10-06
Time : 16:40:23
Allocating memory for analysis...
... finished allocating memory
Processing fusion mesh...
... finished processing fusion mesh
** WARNING 98988 ** There may be a problem with the Fusion mesh. The mesh
                    match ratio is 82.0 %, and the reciprocal mesh match
                    ratio is 59.8 %.  You may need to remesh the model or fix
                    the unmatched elements using the Mesh Tools - Match Node
                    option.
Reading input data...
  File name : 1_study~4
发表于 2006-10-11 07:53:49 | 只看该作者
是双射模,二射跑不了
发表于 2006-10-11 09:24:26 | 只看该作者
不是很清楚。等高手出来解答。帮你顶一下!
发表于 2006-10-11 11:00:29 | 只看该作者
是不是缺少模块呀
发表于 2006-10-11 15:59:54 | 只看该作者
把你那个SDY文件传上来,试试才知道啦。
发表于 2007-2-8 14:13:18 | 只看该作者
图档
GMT+8, 2025-4-22 04:01 , Processed in 0.023013 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
