查看: 16276|回复: 4
[原创] 各种等级的防水试验内容(今天刚用到的)希望斑竹加分
发表于 2006-10-12 17:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.范围 :防水试验包括第二位特征数字为1至8,,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2.各种等级的防水试验内容
   (1)IPX1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
试验条件:滴水量为1   0.5 mm/min;
试验持续时间:10 min;
  (2)IPX2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。
试验条件: 滴水量为3  0.5 mm/min;
试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min);
 (3)IPX3
方法名称:淋水试验
试验方法:
a. 摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。
试验时间:连续淋水10 min 。
b. 喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。
   (4)IPX4
方法名称:溅水试验;
试验方法:
a.摆管式溅水试验
    试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。
试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。
b.喷头式溅水试验
    试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同;
试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同;
试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
   (5)IPX5
方法名称:喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h);
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
   (6)IPX6
方法名称:强烈喷水试验;
试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章;
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h);
   (7)IPX7
方法名称:短时浸水试验;
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。
试验时间: 30 min 。
  (8)IPX8
方法名称: 持续潜水试验;
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。
发表于 2006-10-12 17:41:10 | 只看该作者
有没有防水产品参考一下,最好是3D图?
发表于 2007-12-22 13:04:28 | 只看该作者
长见识!可否上传一些实例?
发表于 2007-12-22 14:33:45 | 只看该作者
楼主的资料是很用的。
只是很多人在没有用到这方面的测试时,就不以为然。
支持楼主的共享精神!
发表于 2008-6-3 11:14:33 | 只看该作者
长见识了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-3-5 04:44 , Processed in 0.022874 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
