查看: 16212|回复: 3
kf的高手进来,请教问题
发表于 2006-10-13 17:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问优化ug_optimize怎么用?
如:一个实体body,体积200,现在要找一个高度,将此高度以上修剪掉,要求留下来的体积为60。
这时候可以创建一个datum面
(Child) datum_plane: {
        Class,          ug_datum_plane;
        Thru_Point,    point(0,0,z_ pos;
        Direction,      vector(0,0,-1);
然后用此面修检实体
(Child) trim_body: {
Class, ug_trim_body;
Target, {Body:};
Trimming_Geometries, {datum_plane:};
测量修剪后留下来得体积
(number parameter modifiable) volume: ug_check_volume_value(trim_body;
现在volume的目标值是60,如何通优化得到datum面的高度值 z_pos:?
实体的最高、在低值 z_max、z_min已知
帮助里面的说明实在看不明白,又没有例子。
发表于 2006-10-29 01:03:03 | 只看该作者
你給我你的E-mail,我給一些資料參考
发表于 2006-10-29 01:04:27 | 只看该作者
不好意思,我忘記給e-mail, yyhsu@chu.edu.tw
发表于 2006-10-30 13:52:08 | 只看该作者
以前尝试做过optimize,但是没有成功,最后一步要选择显示go_optimize才行,高手指点一下。
楼主可以试试用NX的优化向导,完成后,用吸纳获得ug_optimize的代码
GMT+8, 2025-2-1 14:01 , Processed in 0.030405 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
