查看: 17164|回复: 1
CATIA环境变量问题
发表于 2006-10-14 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将编写完的程序做成CATIA图标时,两个代码有冲突,两个功能不能同时用(只有前面一个加进去的有效)。例如有两个独立的代码 ,将路径写入环境变量里(d:\ds\B14;E:\Draft;D:\GongChen;),生成图标打开后 有一个功能不能用,如果换另外一个不冲突的代码则两个功能都可以用,问一下这个可能是代码的什么地方用问题?
发表于 2006-10-14 20:43:06 | 只看该作者
也许是命名。
GMT+8, 2025-4-26 09:50 , Processed in 0.058990 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
