查看: 15838|回复: 5
[求助] 这些产品怎么做,十万火急
发表于 2006-10-15 09:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请叫各位老兄一个产品制作的难题,小弟公司接到一笔业务,其中有两个产品
自己做不了,客户说首次各要6000个,以后要几万个,如果车削加工的话,时间
肯定来不及,而且这样成本也高。想问一下这个用起它工艺能做吗?例如用模具
等,当然这些产品用于栏杆方面,所以套筒这个零件外观要跟栏杆一样。
这事十万火急,能做此两个零件的或有什么好的办法的,请告之小第。
我的油箱是:YZY@MPW.COM.CN ,办公室电话是:021-58316829-18:小杨
发表于 2006-10-15 09:51:04 | 只看该作者
这个是附件
发表于 2006-10-15 09:53:25 | 只看该作者
这个是附件
发表于 2006-10-15 09:55:11 | 只看该作者
这个是附件
发表于 2006-10-15 10:08:15 | 只看该作者
在宁波横溪镇有很多可以做这个产品的单位.是采用浇铸做的,产品按份量计算.
发表于 2006-10-15 10:10:06 | 只看该作者
在宁波横溪有很多做这个产品的单位,是采用浇铸生产的.产品一般按照份量计算.
GMT+8, 2025-1-31 13:04 , Processed in 0.029850 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
