查看: 35122|回复: 68
[原创] 结构设计工程师 纸上谈兵
发表于 2006-10-16 15:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没有来灌水了,发点东西,大家捧个人场,共同提高。
20世纪中叶以来,随着电子无线电的技术发展,电子设备结构设计开始引起各个工业国的重视,尤以美国为甚,朝鲜战争初期,美国的军队被挤在半岛南部海边的弹丸之地,很多设备应为EMC、振动、潮湿等环境因素而失去正常的工作能力,未等战争结束在1952年就成立AGREE(国防电子设备可靠性顾问团),以后又陆续制定了很多元器件、设备可靠性的标准,到后来的IEC族标准、fcc、ul等等成为世界各国参照的标准规范。
20世纪中后期,随着固体电路、集成电路、大规模集成电路出现,电子设备开始向小型、微型发展,结构设计中原来的一些敲敲打打,文革中大锤子就可以砸出一辆东风车的年代已经过去了。设计方面越来越和其他学科结合的越来越紧密,如机电结合、热学的结合、光电结合等。随着电子信息技术在中国的发展,在各个领域的渗透,电子设备也成为一项复杂的系统工程,原来的仅靠电路性能来评价一个设备的指标已经落伍,结构设计的重要性在国外早已经和电子、软件等平起平坐,由于国内设备在环境、环保要求落后于世界发达国家,但随着与国际的接轨,结构设计人员的重要性肯定会被社会所认可。
电子设备结构设计内容:
       现在我接触到的工程师,一般都是画画图,做一下局部的设计,各搞一块,如建建模型、转转图档、跟跟模具,缺乏一个设备设计的全局观,系统观,那样永远也不能把自己提升到一个较高的境界。结构设计是包含很多内容的:
    1) 整机设备组装设计,这就是传统意义上的结构设计。根据产品的自身功能条件和环境条件,对整机组装进行系统构思,并对整机下面的局部件既分系统功能单元做出设计要求和规划。主要包含:
a结构单元-机柜、机箱、小的设备机壳或一些插入单元进行结构形式、安装方式、外观造型、人性化考量等设计;
b.传动执行结构设计,如机柜的门、一些控制机箱的信号设置结构处理等
c。环境方面的设计 如整机、组件、元件的温控;防潮、防霉的考量;振动、冲击隔离、屏蔽、接地;插接互联等,一个好的设计工程师往往会在细节上高出别人一凑,而设备在使用中出问题往往也出在细节上面。
d.总体布局-上述各项规划好后,做到心中有底,闭目可以浮现出来整个设备的影子。这样再去更合理的调整各个部件的位置,避掉加工问题、组装问题、电气性能干扰问题、人机问题、外观视觉问题等等
   2)热设计 - 是对电子元件、组件、整机的温升控制 ,尤其是对于高密度组装设备,如campactPCI、ATCA等系列机箱内部单元,密度大 功能板又比较多,尤其要注意热耗的排出。做热设计就要和硬件工程师紧密配合,理出一个器件功耗list,然后在给功能板结构要素图的时候就要考虑器件如何摆放,散热器如何设计、风扇怎么选型、机箱要开多大的孔等等,细节设计在下面详述,现给出热设计的步骤:
a)熟悉掌握有关标准规范, 确定设备 (或元器件) 的散热面积、散热器或周围空气的极值环境温度范围。
b)确定采用自然冷却还是强迫风冷。
c)对少量关键发热元器件进行应力分析, 确定其最高允许温度和功耗, 并对其失效率加以分析。
d)按器件和设备的组装形式, 计算热流密度。
e)由器件内热阻 (查器件手册) 确定其最高表面温度。
f)确定器件表面到散热器或空气的总热阻。
g)根据热流密度等因素对热阻进行分析与分配, 并对此加以评估。
h)确定是否需要改变冷却技术和传热方法。
i)对不同冷却方案估算成本,比较权衡, 同时在热设计中应兼顾可靠性、安全性、维修性、EMC设计。
下给出一个ALCATEL  的单元板事例分析
    3)电磁兼容设计
    电磁兼容即EMC,这部分结构设计如果产品不外销的欧洲的话 还是比较容易设计的,如果仅在国内销售,在设备开孔、接口缝隙、边框搭接互联、屏蔽材料选型等方面注意一下就行了。如果产品要到国际市场上销售,设计时就要慎重了。到美国主要做FCC、NEBS,欧洲要做CE标准执行。等你的设备做EMC测试时,如果Class A就是过不去,再翻过来去分析设计原因时,那是一件非常闹心和痛苦的事情。
  设计时首先要考虑:
产品结构设计上的电磁屏蔽应采用的方法;
内部地线安排的方式,与外部的地线连接的方式;
确定机器内是否有保护地以及走线方式;
确定产品的外连接信号线和电源的进线;
应承受的雷击浪涌、脉冲串等干扰的措施;
电源进线的是否应滤波;
其它的如传导干扰等线路上EMC问题的设计;
确定对静电的防护在单板和单元等各级必须满足的设计要求和方法;
必须考虑防静电插座的位置。
下面章节给出一个华为的实例分析。
   4)传动执行部分设计
主要是对 机动、声、光、电进行传递的装置,这部分设计是结构人员份内的事情,也往往是这部分专利最多,设计起来要花费很多的精力,甚至是很多人集体的智慧。机械类的传动装置、声筒、导光柱等都属于这方面的范畴。因大家都熟悉,这个部分一带而过。
  5)安全性设计
分析产品可能发生的危险的严重性等级和可能性等级,进行系统危险分析。
对产品的电气危险设计,确定产品中绝缘、隔离和接地要求,应采取的办法,进行FMECA并提出控制方法。
进行产品的机械危险设计,考虑到包括机器的重心、稳定性,使用、安装和装卸中是否有卡、挤、轧或撞击,以及防爆等问题,对上述问题的措施。
危险性标志的设计,故障指示灯、安全警示标志、按钮、导线颜色等,有操作顺序要求的应有操作顺序的设计方法。
确定在错误操作后,有不会引起故障或者III级以上危险的故障。
  6) 防错设计
确定产品的单板或单元在结构上是否会混淆,如插错是否有危险,确定结构和电气上应采取的防范措施,以及防错的安装标志等。
对有信息显示的产品确定采用何种显示,确定显示的数据或其它信息如果有误,其它的纠正信息应能在操作能很直观地得到。
7)维修性设计
根据产品的维修性要求,确定单元、单板的维修方式和所需的维修复杂程度,包括单元的安装方法设计,可达性设计、标准化设计等,以达到最低的维修时间和费用。
[ 本帖最后由 sander_72 于 2006-10-19 16:09 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
 楼主| 发表于 2006-10-16 15:51:57 | 只看该作者
发表于 2006-10-16 15:54:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-10-16 16:05:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-10-16 16:27:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-10-16 16:40:41 | 只看该作者
发表于 2006-10-16 16:46:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-10-16 16:49:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-10-16 16:51:14 | 只看该作者
发表于 2006-10-16 23:26:10 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-15 05:04 , Processed in 0.038471 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
