查看: 16881|回复: 7
[求助] 求大牛帮忙写个lisp程序
发表于 2006-10-17 14:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有若干不规则闭合图形
有一条基准线(Y轴方向)
计算:
每个不规则图形长度*每个不规则图形的质心到基准线的水平距离(X方向)
以上除以所有不规则图形总周长
(质心:假设该图形有一定厚度,密度均匀)
求得以上的商数
谢谢大牛帮忙写个lisp程序
发表于 2006-10-17 15:30:54 | 只看该作者
看看我的程序
;;; 2D object center
(defun c:peridiv()
        (setq ss (ssget))
        (setq i 0 total-peri 0.0 result 0.0)
        (while (< i (sslength ss))
                (setq ent (ssname ss i))
                (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object ent))
                (setq perimeter (vlax-get-property vlaobj 'Perimeter))
                (setq centroid (vlax-get-property vlaobj 'Centroid))
                (if (and (/= perimeter nil) (/= centroid nil))
                        (progn
                                (setq item (* perimeter (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value centroid)))))
                                (setq total-peri (+ total-peri perimeter))
                                (setq result (+ result item))
                (setq i (+ i 1))
        (alert (strcat "The Result is : " (rtos (/ result total-peri) 2 4)))
        (setq ss nil)
发表于 2006-10-17 15:32:24 | 只看该作者
说明
在运行之前请将封闭的多边形组成面域(region).
发表于 2006-10-17 21:01:47 | 只看该作者
请问这个lisp具体怎么操作
已经转换为面域
已经加载lisp程序  peridiv
已经选择所有图形
接下去就没了
发表于 2006-10-18 14:10:36 | 只看该作者
1:先将要计算的各个封闭多边形组成面域。
2:加载程序,之后在命令行中输入命令。
3:选择计算的对象,完成之后回车。
4:若正常完成后将显示出一个对话框,之中就是结果了。
发表于 2006-10-20 19:05:17 | 只看该作者
出现错误
no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
发表于 2006-10-20 19:55:05 | 只看该作者
以上程序我是在AutoCAD2007中调试通过的,可能是你的系统版本问题。
发表于 2006-10-20 19:58:52 | 只看该作者
(defun c:peridiv()
(vl-load-com)
        (setq ss (ssget))
                        (progn
                (setq i (+ i 1))
        (setq ss nil)
GMT+8, 2025-2-21 02:03 , Processed in 0.024596 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
