查看: 28124|回复: 36
[求助] 注塑模具与压铸模的区别
发表于 2006-10-17 20:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾好!
       本人从事注塑模具生产,本人想知道以下两个位置,望大家指教:
1:压铸模与注塑模具的区别;
2.设计压铸模得注意什么!
      谢谢大家!
发表于 2006-10-17 22:40:50 | 只看该作者
ding
发表于 2006-10-17 22:51:22 | 只看该作者
交口套不一样!模具温度不一样!模具材料不一样!多多交流359298605
发表于 2006-10-18 12:57:49 | 只看该作者
我是压铸的,475719301
发表于 2006-10-18 16:53:14 | 只看该作者
谢谢大家!
发表于 2006-10-18 17:57:23 | 只看该作者
压铸高速高压,金属充型,难免材料上层,所谓注塑就是注,而压铸就是压,从"注"和"压"就能理解其中的道理,所有的不同都是围绕"高速\高压"而来,至于具体的结构区别还是到现场看看吧!
以上,谢谢~  20061018
发表于 2006-10-18 18:13:11 | 只看该作者
原帖由 deven445 于 2006-10-18 17:57 发表
以 ...
有没办法讲得更深入一点呢?郁闷中
发表于 2006-10-18 18:21:00 | 只看该作者
请参考
区别1.压铸模具的注射压力大,因此模板要求相对要厚一些,防止变形
        2.压铸模具的浇口与注塑模具不同,需要做分流锥分解料流的高压力.
       3.压铸模具模仁不需要淬火,因为压铸时模腔内温度超过700度.所以每成型一次相当于淬火一次.模腔会越来越硬.而一般的注塑模具要淬火到HRC52以上.
       4.压铸模具一般型腔内要渗氮处理,防止合金粘模腔.
      5.一般压铸模具腐蚀比较大,外表面一般发蓝处理.
       6.与注塑模具相比,压铸模具的活动配合部分(如抽芯滑块)配合间隙要大一些,因为压铸过程的高温会引起热膨胀.如果间隙过小会造成模具卡死.
      7.压铸模具的分型面配合要求更高一些,因为合金流动性比塑胶好很多.高温高压的料流从分型面飞出来将十分危险
     8.注塑模具一般靠顶针,分型面等就可以排气,压铸模具必须开排气槽和集渣包(收集冷料料头)
    大致区别就这么多,请高手指正,补充!
发表于 2006-10-18 18:22:47 | 只看该作者
请参考
    大致区别就这么多,请高手指正,补充!
发表于 2006-10-22 13:22:55 | 只看该作者
谢谢!有没有相关的结构图?
GMT+8, 2025-4-6 17:39 , Processed in 0.051639 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
