查看: 18792|回复: 3
[求助] 請教電阻計算方法
发表于 2006-10-18 15:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶這裡有一個電阻, 圈有紅色,籃色燈好幾個圈
不知道期具體的計算方法,知道的請告知具體方法,謝
发表于 2006-10-18 15:28:15 | 只看该作者
首先,我们要先记熟各种颜色所代表的数字:
1棕;;;2红;;;3橙;;;4黄;;;5绿;;;6蓝;;;7紫;;;8灰;;;9白;;;0黑;;;银-1;;;金-2.
下面我们来看看各个色环所代表的是什么:
一般的碳膜电阻都是4横色环,金属膜电阻是5横色环.
从正面看电阻色环,最旁边的比其它色环间隔得远一点的是倒数1环.
倒数1环,表示的是精确度,计算方法是以10的开方数,比如银,  10的-1次方等于1/10,那么此电阻就精确到标值的最底数位的1/10  (比如15K的就精确到0.1K,470K的就精确到1K)
倒数2环,表示的是积倍数,计算方法也是以10的开方数,,,比如橙,10的3次方等于1000,那么此电阻值就是色环得数乘以1000,,,比如黑,10的0次方等于1,那么此电阻值就是色环得数乘以1
倒数3环,倒数4环,倒数5环(金属膜电阻才有倒数5环),表示的是数字,比如金属膜电阻倒数5环是棕,倒数4环是红,倒数3环是绿,倒数2环是红,倒数1环是银,那么就是125乘以10的2次方,等于125乘以100,等于12.5K,精确到0.01K ,,,,比如碳膜电阻倒数4环是红,倒数3环是红,倒数2环是黑,倒数1环是银,那么就是22乘以10的0次方,等于22乘以1,等于22欧母,精确到0.1欧母.
发表于 2006-10-18 15:28:49 | 只看该作者
兄弟你说的是色环电阻的阻值不?
  碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环,其余顺次是二、三、四道色环,如图1所示。第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三道色环表示阻值未应该有几个零。第四道色环表示阻值的误差。色 环颜色所代表的数字或者意义见表1。
色 别
第一色环
最大一位数字
第二色环
第二位数字
第三色环
应乘的数
第四色环
误 差
绿
0
0
    0.1 ±5%
    0.01 ±10%
无色
      ±20%
    比如有一个碳质电阻,它有四道色环,顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的阻值就是270000欧,误差是±10%。双比如有一个碳质电阻,它有棕、绿、黑三道色环,它的阻值就是15欧,误差是±20%。
发表于 2006-10-18 16:34:56 | 只看该作者
感謝樓上各位的支持
謝謝
GMT+8, 2025-2-7 12:45 , Processed in 0.028877 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
