查看: 17971|回复: 1
[求助] 模具设计中常用的计算公式
发表于 2006-10-19 09:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主们:可否传一些你在工作中常用的一些计算公式,设计方面的
比方说:模框厚度计算公式,钢材的计算公式,
               还有好多我说不上来的,书本上的我知
               道  一些,但感觉不切实际,
这方面版主们都是经验丰富,希望给我们这些刚出道的,又没进过大厂(没有经过系统培训的)
一个学习机会。
发表于 2013-6-6 13:12:14 | 只看该作者
模具设计常用计算资料
1.弹簧压缩比是35%,预压10mm.弹开25mm.问弹簧的自由长度是多少?( k5 `: x5 @2 u3 o+ E! K& N5 M
答:弹簧计算的公式:顶出+预压/压缩比=自由
2.产品长宽高是100X200X50,问产品的投影面积是多少,锁模力是多少?
投影面积与注塑机吨位关系:长*宽=自己算  平方毫米(面积)
面积*3000N/平方厘米=锁模力 (只是一个大概)
比如:.产品长宽高是100X200X50,问产品的投影面积是多少,锁模力是多少?(1平方英寸=6.4516平方厘)
以公制计算,ABS一平方厘米需要0.3875吨锁模力,长宽面积是10X20=200平方厘米,便是200平方厘米x0.3875 =77.5吨锁模力了
以英制计算,ABS一平方英寸需要2.5吨锁模力,长宽面积是4寸(100)X8寸(200)=32平方寸,便是80吨锁模力了
3.ABS+FR塑料用什么钢材,为什么?
: C, k ABS+FR塑料用什么钢材,为什么?
FR防火料带有酸性,模具钢材需要使用不锈钢才成,如S136,2316等钢料
1 \0h4.塑胶模具一般用哪几种弹簧?6 U# S& T, m3 O0 e, u6 p6 c
模具用蓝弹簧TL(较小) 黄弹簧TF(小) 绿弹簧TH(中)  红弹簧TM(重)  咖啡色弹簧TB(超重)
5.出口美国的模具一般用哪什么标准件?
6.钢材有那几种硬度之分?
硬度有肖氏  洛氏  布氏
模具钢材通常使用HrC,硬度从十多度至六十多度,包括来料的十来度至预硬的四十度以下,热处理后的四十多度至六十多度,低于十来度会使用HB。
GMT+8, 2025-4-22 16:24 , Processed in 0.024707 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
