查看: 17350|回复: 12
G05求助?
发表于 2003-3-24 21:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书如此定义.
G05  Round Corner
G07  Square Corner 系统上电,程序中无说明默认为G07.
当机床运行以下用直线逼近的曲线时,不用G05,机床有抖动.当加上G05机床运行很稳.
请问加G05影响精度吗?
N1G56
N2G05
N11G90G00Z3.
N12G01Z0.F2500
N13X.241Y.935
N14X.49Y1.842
N15X.746Y2.721
N16X1.011Y3.571
N17X1.282Y4.394
N18X1.562Y5.189
N19X1.848Y5.958
N20X2.142Y6.701
N21X2.443Y7.417
N22X2.751Y8.108
N23X3.387Y9.413
N24X4.05Y10.621
N25X4.738Y11.733
N26X5.451Y12.752
N27X6.188Y13.682
N28X6.948Y14.525
N29X7.729Y15.284
N30X8.532Y15.962
N31X9.355Y16.56
N32X10.198Y17.083
N33X11.06Y17.533
N34X11.939Y17.912
发表于 2003-3-25 23:49:59 | 只看该作者
哪一種控制器???
发表于 2003-3-26 06:14:56 | 只看该作者
ug190 wrote:
哪一種控制器???
fagor的::?
发表于 2003-3-27 22:11:08 | 只看该作者
让我回答你的问题吧!!!
G05 是一个高速加工指令,目的是在拐角或进退刀的地方自动减速,对精度只有提高不会有别的影响!!!我以前用过的!!放心!!
发表于 2003-3-27 22:13:25 | 只看该作者
控制器直线是不会减速的,所以说明书中用圆滑表示!!
发表于 2003-3-28 19:05:31 | 只看该作者
baohchen wrote:
让我回答你的问题吧!!!
fanuc 的G05是如此定义的.当这种很早以前的fagor 89年,不会有如此加工概念吧.今加工一曲面,用45度平行走刀,结果中间出现二道痕迹,与45度垂直,在整个工件上都有.
发表于 2003-3-28 20:40:52 | 只看该作者
On power-up, after executing M02, M30 or after EMERGENCY or RESET, the CNC assumes code G05 or G07 depending on how the gereral machine parameter "ICORNER" is set.
所以你可以設 G05 Round Corner 為 默認
发表于 2003-3-29 20:16:41 | 只看该作者
机床说明书如下定义:
On power-up, after executing M02, M30 or after EMERGENCY or RESET,系统默认为G07,(即便不在程序中加G07)::?::?
前天用G05加工一曲面,加工的工件上有二刀过切痕.::?::?::?
发表于 2003-3-29 20:35:48 | 只看该作者
這個偶就不清楚怎麼會過切了....::?::?::?
发表于 2003-4-15 16:12:49 | 只看该作者
FANUC可以用的吗?
GMT+8, 2025-1-10 02:25 , Processed in 0.031892 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
