查看: 17357|回复: 6
从pdm中check out时相关文档的存储结构问题
发表于 2006-10-19 19:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在使用pdm的过程中,pdm系统是否会保存文档的目录结构.举个例子,我们公司现在的产品图档存放方式都是按产品存放在以该产品命名的文件夹中,并且在该文件夹下还有按部件建立的目录:
ProdunctXX
       -------Assembly1
             -------File1
             -------File2
             -------File3
             -------File4
       -------Assmebly2
也就是需要在checkout某个文件时也需要有这种相对的目录结构.但是试用了Solidwork pdm,发现库中保存的是checkin时文档的路径,而且还是绝对路径,这就有个问题,就是checkout文档时必须存在有该文档checkin时的文件夹,并且相关联的文档路径也必须存在,如果没有必须指定,然后所有的文档全部保存在制定的目录下,这样就丢失了原有的文档存储结构.
试用了PTC的pro/intralink.pro/intralink虽说checkout一个文档时并不需要存在原来文档的路径(这与Solidwork pdm不同是由于pro/intralink的整个的系统架构与Solidwork pdm系统架构不同,它多了一个workspace,但是发现pro/intralink的在checkout文档时的存储方式是相关联的文档全部存储在同一个目录下).
在这两个"PDM"系统中都存在同一个问题就是忽略了文档原来的文档存储结构,假象checkout所有的文档都存储在同一文件夹下.文档少还可以接受,但是如果文档数量多了的话那就眼花缭乱了.
现在还只是试用了这两个系统,不知道其他的系统是否也存在这样的情况.
请问大家平时在进行产品开发时文档是否按产品的装配结构或其他分类将文档分类存放,在使用PDM进行数据管理时,checkout文档时是否需要相关文档存储于各文件夹中.
发表于 2006-10-24 08:47:52 | 只看该作者
首先这不是能不能的问题。
要说能,所有的pdm都能做到。
只是你这种以目录来管理的思想是手工方式的产物,不符合pdm的思路。所以,pdm没有这么做。
使用pdm要理解这是一种新的技术手段和管理方式,不能老是用陈旧的、落后的管理观念来看待Pdm。企业上pdm
本来就是要用新技术、新手段来代替旧的东西来提高生产率。要记住pdm不是简单的现有企业业务的电子化。他会带来一系列的管理上的变革,必须适应它并且创造出符合自己企业的管理体系。
也许有人会说,我用手工方式也能管理或者文档服务器加上按照产品目录保存文件的方式,为什么要用pdm?而且还那么贵?
那我要说:任何一种商品化的技术,带来的价值无非以下几种:节省时间、资本增值、健康。
pdm也如此。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-10-29 20:02:44 | 只看该作者
呵呵.
你估计没有了解这个系统.
那些关系全部在ORACLE里.
当你打开你的上层装配时,不会造成文件丢失的.
但是,CHECK IN时,自动到对应的目录里去了...
发表于 2006-11-3 08:35:08 | 只看该作者
原帖由 amd 于 2006-10-24 08:47 发表
首先这不是能不能的问题。
要说能,所有的pdm都能做到。
,不能老 ...
这位老大,请教PDM是以什么为思路,以及他的技术手段和管理方式又是怎么样的呢,诚心请教,因为我目前做PDM就有这个困惑!迫切期待您的回答!
发表于 2006-11-3 09:08:05 | 只看该作者
对应的是PDM
采用“分类管理”的的方式,因为有数据库技术的支持,相关的设计数据不需要以目录方式来存储
发表于 2006-11-8 09:29:04 | 只看该作者
传统的目录管理是文件系统的特点所决定的,在PDM系统中以数据库技术作支撑,不需要这种方式。
而且以文件为单位管理数据,不能实现有效的配置管理,更改管理。在tce中数据的组织以item
为单位,item即可是一个产品,也可以是一个文档。其中也有文件夹的概念,但是绝对不是以文件夹的层次关系来表达产品结构。
发表于 2006-11-10 11:45:47 | 只看该作者
原帖由 liuxm7512 于 2006-11-3 08:35 发表
PDM中不存在目录这个东西,不是基于目录树的文件管理形式,这就是PDM管理和一般靠目录管理文件的基本区别。
GMT+8, 2025-4-28 18:36 , Processed in 0.025327 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
