查看: 19218|回复: 12
[讨论] 喷油后再注塑(二次注塑)的工艺问题
发表于 2006-10-19 21:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司有个充电的塞子,一半是银色的(ABS+PC 喷油的)一半是TPU的。立项时当时决定做二次注塑,(因我厂没有双色注塑机)工艺是硬胶啤出来后喷中山武藏的银色漆,过UV,而后再拿去注塑TPU。但现在啤TPU时银色的表面会有裂纹,四腔中只有一空是好的。请做过这样的工艺没有?怎样去改善?
发表于 2006-10-20 08:53:45 | 只看该作者
先二次注塑,再喷油
发表于 2006-10-20 13:12:26 | 只看该作者
为什么不二次注射完后再喷油
发表于 2006-10-21 11:04:56 | 只看该作者
可以考慮用IMD模內印刷
用IMD應可行吧
发表于 2006-10-24 09:44:45 | 只看该作者
银色漆的耐高温度确认了没有?
相应的油漆有相应的特性要求哦
去从那里找一下原因吧,一定可以改善!
发表于 2006-10-25 20:23:41 | 只看该作者
由于产品的原因,二次注塑后再喷油做不了遮喷的治具,也就不能喷油了。所以只能喷油后去注塑软胶。而且我们的客户说别家的也是用这样的工艺做成了的。我们用的油漆是中山武藏的,银色,具体牌号就不知道了。
发表于 2009-3-12 11:37:55 | 只看该作者
建议还是改一下流程!
发表于 2009-3-13 11:09:52 | 只看该作者
keen7888 发表于 2006-10-24 09:44
银色漆的耐高温度确认了没有?
相应的油漆有相应的特性要求哦
去从那里找一下原因吧,一定可以改善!
同意楼上说,
发表于 2009-9-29 08:42:08 | 只看该作者
请问楼主这个问题最后解决了没有 我也遇到这样的问题,不过还没有最后开模! 我是准备喷银色漆过UV然后二次注塑,和你的一样。
发表于 2010-4-26 22:39:11 | 只看该作者
还没有接触过这样的模具工艺;我们的是简单的塑胶模
GMT+8, 2025-4-17 01:48 , Processed in 0.024219 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
